FUNAI представляет новинку FUJI
28.07.2022
Компактные приточно-вытяжные вентиляционные установки FUNAI FUJI теперь оснащены Wi-Fi-модулем для удобного управления через мобильное приложение.
Также линейка пополнилась моделью в благородном черном цвете.
Версия в черном матовом исполнении [Extra Dark] подойдет для интерьеров в стиле лофт, хай-тек или неоклассика. А модель в традиционном белом цвете [Pearl White] станет универсальным решением для большинства современных квартир в классическом или скандинавском стиле.
Поступление новых моделей ожидается в августе.
Спешите сделать предзаказ.
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И ГАРМОНИЯ ЦВЕТА
  • Приток и вытяжка. FUJI не только очищает и подаёт свежий живой воздух с улицы в объеме 150 м3, но и удаляет из помещения загрязненный воздух с частицами вирусов и аллергенов.
  • Многоступенчатая очистка воздуха. Предварительные фильтры грубой очистки класса G3 на притоке и вытяжке продлевают срок службы фильтра тонкой очистки, а также защищают рекуператор от крупных частиц пыли, песка и пуха. Фильтр медицинского класса очистки НЕРА Н12 очищает воздух от мельчайших частиц загрязнений, аллергенов и пыли с эффективностью 99,5%. Встроенный датчик VOC контролирует чистоту воздуха в режиме реального времени. Производительность установки автоматически регулируется в зависимости от уровня загрязнённости воздуха. Встроенный ионизатор насыщает воздух отрицательно заряженными ионами.
  • Беспрецедентно тихая работа. Минимальный уровень шума прибора составляет всего 20 дБ(А), что сопоставимо с тихим шелестом листьев.
  • Управление климатом из любой точки мира. Благодаря встроенному Wi-Fi-модулю управлять микроклиматом можно через мобильное приложение.
  • Экономичный нагрев и увлажнение. В холодное время года гигроскопический пластинчатый рекуператор обеспечивает экономичный подогрев и увлажнение воздуха без нагревателя.
  • Высокая эффективность в холодное время года. Устройство подготовлено для суровых климатических условий. Даже при уличной температуре до –20 °С оно подает в помещение воздух комфортной температуры.
  • Быстрый монтаж и универсальная установка. Прибор можно установить даже на этапе чистовой отделки. Монтаж возможен как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении блока.
  • Компактные размеры и эргономика. Благодаря узкому корпусу можно установить прибор даже в условиях ограниченного пространства.
