Щиты управления в НЕВАТОМ доступны к заказу на новом контроллере
23.05.2022
В сложных условиях, напрямую связанными с последними событиями, некоторые наши поставщики пострадали от действий санкций. Специалисты НЕВАТОМ проделали существенную работу, чтобы найти компанию, которая сможет закрыть нужды наших клиентов, несмотря на политическую ситуацию.
К заказу теперь доступны щиты управления на основе контроллера от российской компании Zentec. Контроллер Zentec М245 заменит недоступные контроллеры в:
  • Щитах управления приточной вентиляцией с водяным или электрическим калорифером из стандартной линейки
  • Щитах управления приточно-вытяжной вентиляцией с пластинчатым рекуператором
  • Щитах управления для приточно-вытяжных установок серий Salair и Alatau
Преимущества у контроллеров Zentec M245 следующие:
  1. Открытый код. Разработчик может вносить в ПО изменения, которые нужны клиенту. Также ПО контроллеров позволяет выбрать готовую структуру вентсистемы, а уже потом корректировать отдельные узлы. Создавать управляющие программы и адаптировать их под объект будет несложно
  2. Мощный процессор. Это значит, что количество подключаемого оборудования увеличится. Если в проекте много исполнительных механизмов, таких как калориферы, увлажнители и т. п., то и нагрузка на процессор увеличивается. Это особенно актуально для монтажных организаций
  3. Существенные возможности для диспетчеризации. Автоматизированное управление остается универсальным и простым: реализованы коммуникационный порт RS 485 и протокол ModBus RTU
Чтобы клиенты получали оборудование стабильно и в срок, НЕВАТОМ прорабатывают каждый доступный вариант кризисной замены комплектующих без потери качества. Подробную информацию вы можете получить у менеджеров ближайшего подразделения.
Всегда впереди вместе!
