НЕВАТОМ выводит на рынок вентиляторы в сейсмостойком исполнении
22.10.2021
В сейсмических районах даже при максимальных параметрах землетрясения важно предотвратить повреждение конструкций и технологий.Поэтому в России появилась тенденция к ужесточению требований для сейсмических районов. В связи с этим компания НЕВАТОМ дополнила линейку осевых (VO), крышных (VKRS/VKRF) и радиальных вентиляторов (ВР) низкого и среднего давления сейсмостойким исполнением.
Такие вентиляторы выдержат до 9 баллов по шкале MSK-64 (для сравнения: амплитуда колебаний одного из сильнейших землетрясений на Курилах – Симуширского землетрясения – составила 11 баллов. В течение года на планете фиксируют только одно землетрясение такой силы).
Разработанная линейка вентиляторов в сейсмостойком исполнении от НЕВАТОМ подходит для стационарных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, а также для воздушного отопления жилых домов и производственных корпусов в сейсмических районах (ГОСТ 15150).
Сейсмостойкие вентиляторы можно устанавливать в пределах отметок 0–70 метров от уровня моря. Они подходят только для умеренного климата: температура перекачиваемого воздуха — от минус 45 °С до плюс 40 °С.
Преимущества VO:
·         Усиленная кабельная коробка из металла защитит электрические соединения от разрыва при землетрясении
·         Опорная рама с увеличенной толщиной не позволит двигателю поменять положение даже при значительных колебаниях
·         Усиленные крепления двигателя не дадут ему сместиться перпендикулярно оси вращения
·         Рама и корпус, соединенные друг с другом при помощи сварки, обеспечивают повышенную жесткость конструкции
Преимущества ВР:
·         Дополнительную прочность придает усиленный корпус из стали увеличенной толщины и сварные швы
·         Сварной фланец на выходном патрубке обеспечивает надежность крепления по сравнению с фланцем из шинорейки
·         Комбинированный двигатель имеет жесткое ориентирование по центру. Он не смещается за счет увеличенного количества мест крепления и сварного фланца
Преимущества VKRF/ VKRS:
·         Надежность конструкции обеспечивает усиленный корпус из стали увеличенной толщины. Детали корпуса соединяют при помощи сварных швов для дополнительной прочности
·         В VKRF подвижные элементы клапана, обеспечивающие выход воздуха вверх, заменены на стационарные, чтобы избежать заедания во время землетрясения
·         В VKRS решетки на отверстиях для выхода воздуха в сторону дополнительно укреплены
При монтаже сейсмостойких вентиляторов мы рекомендуем использовать комплектующие.
Для VO:
·         Монтажный стаканоблегчит монтаж вентиляторов на любом типе кровлим
·         Диффузорнужен для увеличения КПД осевого вентилятора в вытяжных системах
·         Зонтзащищает от осадков при уличном размещении в вертикальном положении, а козырек — в горизонтальном положении
·         Переходной патрубок, чтобы присоединить вентилятор к воздуховодам
·         Входной конфузорпри свободном всасывании в вентилятор уменьшает аэродинамические потери
·         Защитная решеткане дает посторонним предметам попасть в вентилятор и ограничивает доступ к внутренним элементам
·         Гибкая вставкаснижает передачу механических вибраций от вентилятора системе воздуховодов. Сохраняет от поломки всасывающий и нагнетательный фланцы
Для ВР:
·         Козырекзащищает от осадков весь вентилятор, а защитный кожух — электродвигатель. Последний обязателен для вентиляторов на открытом воздухе
·         Защитная решеткаограничивает доступ к внутренним элементам вентилятора
·         Монтажная рамапредназначена для установки вентилятора в горизонтальном положении на ровное основание
Для VKRF/ VKRS:
·         Монтажный стаканнужен для ускорения и упрощения монтажа
Изделие сертифицировано в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам и соответствует требованиям ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2.98, ГОСТ 30546.3-98.
Общая информация есть в электронной версии каталогов «Осевые вентиляторы» и «Радиальные вентиляторы». Узнайте больше по ссылке описании профиля.
Чтобы получить подробную информацию об оборудовании, воспользуйтесь помощью специалистов в ближайшем филиале компании НЕВАТОМ https://www.nevatom.ru/contacts/
