CITY LINE: полупромышленное оборудование Daichi (канальные блоки)
23.07.2021
С 2019 года компания «Даичи» поставляет климатическое оборудование под собственной торговой маркой. В линейке предложений бренда Daichi представлены бытовые и полупромышленные модели с наиболее востребованными характеристиками, а также кондиционеры для технологического охлаждения.
Применение передовых технологий в области инверторных компрессоров, эффективных технологий холодильных схем, использование современных систем управления и продуманная конструкция оборудования позволили обеспечить самый высокий уровень качества и энергоэффективности кондиционеров Daichi.
Для создания комфортного микроклимата в помещении применяют кондиционеры канального типа, их компактные размеры позволяют делать скрытую установку внутреннего блока в подвесном потолке без потери подпотолочного пространства. Кондиционер полностью скрыт за подвесным потолком, так что видно только декоративные решетки.
Канальные блоки полупромышленных кондиционеров серии CITY LINE представлены двумя типами: канальный блок средненапорного и высоконапорного типа. Мощность - от 3,5 кВт до 16 кВт
Главной задачей для полупромышленного кондиционера является охлаждение, нагревание, осушение и перемешивание воздуха в помещении с использованием технологии экономии электроэнергии. Он также очищает воздух от пыли и автоматически поддерживает температуру, заранее установленную на проводном пульте управления.
Кондиционеры DAICHI на хладагенте R32 высокоэффективной серии CITY LINE находят широкое применение в небольших супермаркетах, сетевых магазинах, отелях, ресторанах, офисных помещениях, переговорных комнатах и т.д. Они особенно хорошо подходят для торговых и промышленных помещений небольшого размера до 160 м?. Эти кондиционеры способны работать на охлаждение даже тогда, когда температура наружного воздуха ниже -20 °C. Они также являются необходимым элементом оборудования для работы в зимний период. Серия CITY LINE является FULL DC инверторной, что позволяет достичь высокого класса сезонной энергоэффективности SEER A++ и SCOP A+.
Стоит отметить увеличенные расстояния между блоками до 75 м и перепады высот до 30 м по сравнению с оборудованием постоянной производительности. Кондиционер стабилен к перепадам напряжения и сохраняет работоспособность, даже если напряжение с сети падает до 185 вольт или повышается до 265 вольт. Канальные блоки оснащаются теплообменниками с V-образной формой, при размере теплообменника, равном традиционному, блоки обладают меньшими габаритными размерами. В зависимости от протяжённости воздуховода на внутреннем блоке можно задать одно из 9 значений статического давления, что соответствует различным условиям эксплуатации.
Максимальное статистическое давление до 200 Пa. Возможность выбора способа подключения воздуховода возвратного воздуха: сзади или снизу - хорошая вариативность монтажа. Встроенный в корпус блока дренажный насос позволяет осуществлять подъём и отвод конденсата на высоту до 1000 мм. Функция поддержания дежурной температуры 8°С для предотвращения замерзания помещения. Это все - лишь малая часть преимуществ, которыми обладают канальные блоки серии CITY LINE.
Для повышения качества использования полупромышленных кондиционеров Daichi серии CITY LINE устанавливается Wi-Fi-контроллер Daichi, с его помощью из любой точки мира (при наличии интернета) можно управлять кондиционером со смартфона или планшета на платформе Android или iOS. Мобильное управление наделяет кондиционер дополнительными функциями.
Выбранная концепция производства, дистрибуции, сервиса и технической поддержки покупателей гарантирует наивысшую экономичность использования продукции Daichi, ее потребительские свойства, надежность и оптимальное соотношение цены и качества.
