RIFAR ECOBUILD – абсолютно новая конструкция биметаллического радиатора отопления от компании РИФАР
16.07.2021
Крупнейший производитель радиаторов отопления в России компания РИФАР приступила к производству секционных биметаллических радиаторов нового поколения под маркой ECOBUILD. Секции радиатора собираются с помощью стальных ниппелей специальной, запатентованной конструкции с применением уплотнительных колец в форме тора из эластичного этиленпропиленового каучука (EPDM). Оригинальный профиль коллектора и строго цилиндрическая поверхность ниппеля в месте соединения секций позволяют обеспечить классическое гидравлическое уплотнение для высоких (более 150 атм) нагрузок, при этом каучуковое кольцо не имеет контакта с алюминиевым сплавом.
Специалисты компании РИФАР утверждают, что сумели решить главную проблему секционных биметаллических радиаторов отопления со стальным горизонтальным коллектором и плоскими прокладками – возможную межсекционную протечку, вызванную различным тепловым расширением стали и алюминиевого сплава (в процессе полимеризации грунта и порошковых красок, проходящего при температурах 180-200 °C) и малой площадью контакта по поверхности торец коллектора - прокладка.
Новая, надежная конструкция соединения секций открыла для производителя возможность создания недорогих биметаллических радиаторов для сложных условий эксплуатации, в которых теплоноситель имеет слишком высокие агрессивные показатели (рН 4-11, растворенный кислород более 250 мкг/дм3, высокие показатели железа, угольной кислоты, взвешенных веществ). Должны пояснить, что компания РИФАР уже много лет занимается поиском технических решений по коррозионной защите внутренних поверхностей радиаторов. Применение тонких тефлоновых покрытий с низкой температурой полимеризации (200 °C) не обеспечило ожидаемой защиты, а биметаллические монолитные радиаторы с сердечником, выполненным полностью из коррозионно-стойкой стали, являются в настоящее время очень дорогими. Поэтому применение известных электрохимических технологий нанесения устойчивого антикоррозионного покрытия на отдельные участки секции, которые в дальнейшем будут собираться в радиатор, позволяет создать недорогой и надежный прибор.
ECOBUILD будет производиться в двух высотах – 300 и 500 мм по осям горизонтальных коллекторов, в вариантах с нижним и боковым подключением к сетям отопления. Особо следует отметить, что РИФАР допускает перекомпоновку количества секций радиатора при условии применения новых заводских прокладок, так как все 100% резьбовых соединений этих радиаторов соответствуют ГОСТ 6357-81, класс Б по двум резьбовым и двум гладким калибрам.
И, конечно, почему название этого прибора – ECOBUILD? На заводе ответили так. С началом выпуска этого радиатора компания РИФАР пересмотрела и изменила многие используемые технологии с точки зрения экологии и улучшения условий труда. Так, модифицирование химсостава алюминиевого сплава позволило не только улучшить его коррозионностойкие свойства, но и уменьшить температуру плавления. Снизилось потребление природного газа и вредных выбросов. Принципиально новый подход и технология смазки пресс-форм, а также новейшая система регенерации моющих растворов позволили в десятки раз снизить объем вредных жидких стоков, требующих дальнейшей утилизации.
