Buhler-AHS выпускает новый дизайн распыляющих головок для форсунок
15.07.2021
Компания Buhler-AHS выпускает системы увлажнения воздуха премиум-класса. Адиабатическое увлажнение основано на принципе форсуночного распыления глубоко очищенной воды. Распыляющие форсунки устанавливаются в обслуживаемых помещениях и распыляют тонкодисперсный туман по мере необходимости.
Основной элемент форсунки – распыляющая головка. Она устанавливается открыто в комнате в верхней части стены, на потолке или в решётке приточной вентиляции. Остальные компоненты форсунки – тройник, клапан (для активных форсунок увлажнения), фитинги и трубки – как правило, устанавливаются скрыто. Типичные способы их монтажа – за потолком, в стене, в вентиляционном коробе. Поэтому дизайн и эстетические качества собственно распыляющей головки важны, особенно для жилых интерьеров.
Компания Buhler-AHS решила придать новый облик видимым частям форсунок, сделав их более современным. Первыми оригинальный дизайн распыляющих головок получили активные форсунки с бесшумным клапаном серии SANпроизводительностью 1,2 и 2,4 литра в час. Теперь и для выпускавшихся ранее форсунок ANи PN такой производительности решено отказаться от устаревающего, немного «индустриального» облика.
Новая распыляющая головка сделана из нержавеющей стали и покрыта зеркальным хромом, имеет гладкую обтекаемую форму, напоминающую текучие свойства воды. Присоединяющая гайка теперь не разрушает дизайн и выполнена в виде цилиндра с лысками, заглублённого под общие хромированные обводы.
Для ровного и тонкого распыления воды применено, как и раньше, сопло из искусственного рубина. На входе в распыляющую головку устанавливается фильтр из спечённой нержавеющей стали с фильтрующей способностью 40 микрон для защиты сопла форсунки от элементов пыли, которая могла оказаться в подводящих трубках высокого давления во время монтажных работ.
Распыляющей головкой нового типа оснащены модели форсунок SAN1, SAN1L, SAN1.2, AN1, AN1L, AN1.2, PN1SS, PN1.2SS.
Основные характеристики:
– производительность головки при давлении 70 бар: 1,2 л/ч;
– встроенный нержавеющий фильтр 40 мкм;
– размер капель: 10…30 мкм;
– антикапельный клапан;
– материал распыляющей головки: корпус – хромированная нержавеющая сталь;
– сопло форсунки – рубин.
Основные преимущества:
– уникальный современный дизайн, избавленный от «промышленного облика»;
– прочное зеркальное покрытие из хрома;
– встроенный проточный фильтр 40 микрон повышенной ёмкости из нержавеющей стали;
– скрытые элементы крепления;
– удобное позиционирование направления распыления тумана.
