Энергоэффективная сплит-система Daikin Comfora
10.05.2021
Компания «Даичи», российский дистрибьютор климатического оборудования Daikin, представляет эффективную настенную сплит-систему на хладагенте R-32 серии Comfora с внутренним блоком FTXP.
Почти весь модельный ряд FTXP относится к классу энергоэффективности «А++» (SEER до 7.3 в зависимости от выбора наружного блока). Это значит, что вы будете тратить в семь раз меньше электроэнергии!
В кондиционере применен передовой озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом глобального потепления (он в три раза меньше, чем у R-410A).
Бесперебойную работу системы кондиционирования гарантирует улучшенный Swing компрессор, с инверторной технологией управления и плавным изменением мощности. Он позволяет точно регулировать производительность системы и снизить потребление энергии. По сравнению с традиционным роторным компрессором, компрессор Swing дает большую экономию электроэнергии, имеет меньший риск поломки, работает тише и создает меньше вибрации.
Режим повышенной производительности позволяет быстро достичь комфортного микроклимата в помещении при включении кондиционера. Объемный воздушный поток и равномерное распределение температуры достигаются за счет автоматического воздухораспределения путем покачивания заслонок и широкоугольных жалюзи, исключая сквозняки и улучшая циркуляцию воздуха в помещении.
Уровень шума от работающих кондиционеров FTXP всего от 19 дБ(А), при их работе можно спокойно спать всю ночь.
Качественная очистка воздуха от аллергенов, пыльцы и пылевых клещей осуществляется фильтром с ионами серебра.
Инфракрасный пульт дистанционного управления удобен в использовании и, имеет функцию таймера, которая позволяет задавать начало и окончание работы кондиционера. Поверхность пульта защищена антибактериальным покрытием.
Внутренние блоки FTXP могут работать в составе мультисистемы.
В настоящее время компания Даичи реализовала возможность подключения кондиционеров Daikin и всех других брендов, которые она поставляет на российский рынок, к приложению Daichi Comfort.
Разработанный нашими специалистами WI-FI контроллер устанавливается во внутренний блок сплит-системы. Далее он подключается к локальной WI-FI сети пользователя и затем обеспечивает связь кондиционера с «Облаком Даичи». Вы сможете управлять кондиционером из любой точки мира (при наличии интернета).
