Новые напольно-потолочные фанкойлы Kentatsu
09.05.2021
Компания Kentatsu обновила линейки поставляемых в РФ фанкойлов напольно-потолочного типа: в пластиковом корпусе с трехрядными (KFHH_-3R) или четырехрядными (KFHH_ -4R) теплообменниками и аналогичные без корпуса, KFHF-3R и KFHF-4R. Обе линейки включают по 6 типоразмеров. Диапазон холодопроизводительности модельных рядов 1,2 - 6,2 кВт (обе 3 рядные серии) и 1,9 – 7,5 кВт (4-рядные). Обновление модельных рядов позволяет оптимально подобрать фанкойлы для кондиционирования самых различных помещений: бытовых, офисных, торговых и многих других, площадью от 10 кв. м до 80 кв. м. Фанкойлы, в которых в качестве теплоносителя используется вода, применяются в составе центральных многозональных систем кондиционирования типа «чиллер-фанкойл». В зависимости от режима работы чиллера фанкойлы KFHH / KFHF могут охлаждать или обогревать помещение, наиболее точно соответствуя по производительности его площади.
Толщина всех моделей в корпусе всего 200 мм, что делает несложным выбор варианта их установки и придает им эстетичный вид.
По сравнению с фанкойлами напольного типа у моделей универсального типа больше вариантов монтажа. Модели обеих серий пригодны для установки на полу, под окном, для крепления на стене или под потолком. Фанкойлы бескорпусной серии стандартно размещают в нишах или в коробах за декоративными панелями с решетками либо за подвесным потолком с обеспечением обязательного доступа воздуха к устройствам. В некоторых случаях рекомендовано подключение воздуховодов небольшой длины для раздачи и всасывания воздуха. Фанкойлы KFHH с корпусом из надежного пластика имеют решетки на стороне нагнетания с регулируемым углом наклона, что дает возможность задания воздушному потоку необходимого направления.
В стандартную комплектацию фанкойлов KFHH входит воздушный фильтр и дренажный поддон для 3–ходового вентиля. Фанкойлы могут быть укомплектованы 3-ходовым вентилем KFV-21 и комплектами трубной обвязки. Подсоединение водяных труб к фанкойлу осуществляется с помощью резьбовых соединений 3/4?. В фанкойлах установлен 3-скоростной высокоэффективный звукоизолированный вентилятор. Использование трехходового клапана, вентилятора и термостата позволяет обеспечить очень точное поддержание параметров микроклимата в помещении с плавным изменением производительности. Двухходовой клапан работает только по принципу On/Off.
Напольно-потолочные фанкойлы производятся в двух вариантах: с левосторонним (стандартно) или правосторонним (опциональное исполнение) подключением труб хладагента к теплообменникам. Но на месте возможно изменение стороны подключения после несложной разборки и поворота теплообменника квалифицированными специалистами.
Для управления производительностью за счет изменения скорости вентилятора и регулировки расхода хладагента через теплообменник применяют проводные пульты (термостаты): с механическим переключением или сенсорные, с большим информативным дисплеем. Подключение к центральному диспетчерскому пульту системы «чиллер-фанкойл» или BMS (системе управления зданием по протоколу Modbus) осуществляется с помощью комплекта KAF-03A.
Надежные, простые в управлении, малошумные фанкойлы KFHH /KFHF – недорогое и эффективное решение при создании комфортного климата.
