Новые крышные кондиционеры от Daikin
01.05.2021
Компания Daikin, мировой лидер в области создания климатической техники, представила новые крышные кондиционеры серии UATYA-BBAY1.
Новые модели впервые используют для работы хладагент R-32, который обеспечивает снижение эквивалента выбросов CO2 благодаря низкому потенциалу глобального потепления хладагента. Кондиционеры работают также в режиме теплового насоса (с возможностью обогрева помещений).
Номенклатурный ряд включает 48 моделей, также предлагается на выбор обширный пакет опций, устанавливаемых на производстве для повышения вариативности монтажа и простоты обслуживания, предоставляется возможность заказа адаптированных для объекта размеров и дополнительных опций.
Производительность крышных кондиционеров расширена до 190 кВт, компрессор с инверторным приводом устанавливается в моделях до 120 кВт.
Все модели обладают высокой эффективностью, оснащены спиральными компрессорами, они полностью совместимы с ERP-требованиями и отвечают действующим директивам Ecodesign.
Принятая концепция «plug and play» упрощает установку, так как моноблочный агрегат не требует дополнительных трубопроводов.
Панели с толщиной 25 мм обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, и длительный срок службы.
Новый контроллер pCO5 с цветным сенсорным дисплеем обеспечивает прямую интеграцию с Daikin BMS или BMS стороннего производителя через BACnet или Modbus, возможно простое подключение к Mini-BMS Daikin intelligent Touch Manager.
Аварийный сигнал датчика засорения фильтра позволяет своевременно проводить сервисное обслуживание и стабильно поддерживать качество воздуха и эффективность.
Агрегаты обладают широким диапазоном рабочих температур при охлаждении (-15 ~ 48 ° C) и нагреве (-15 ~ 20 ° C).
