Новые внутренние канальные низконапорные блоки Daikin
30.04.2021
Компания Daikin представила новые внутренние канальные низконапорные блоки FXDA-A для мини-системы VRV 5 S-series, работающей на прогрессивном хладагенте R-32. По сравнению с R-410A хладагент R-32 на 67% в меньшей степени воздействует на глобальное потепление. (ПГП - относительная величина, соотносящая влияние 1 кг хладагента с влиянием 1 кг СО2 на протяжении 100 лет). R-32 обладает хорошими физическими характеристиками, благодаря чему при равной производительности аналогичного оборудования на R-410A можно использовать на 29% меньше хладагента. У R-32 выше теплопроводность, вследствие чего примерно на 4% повышается холодопроизводительность на единицу массы хладагента. Из-за низкой вязкости меньше потери давления в холодильном контуре. Все это способствует росту энергоэффективности оборудования на R-32. В отличие от R-410A хладагент R-32 — однокомпонентное вещество, что допускает дозаправку оборудования независимо от количества хладагента в контуре.
Новые низконапорные блоки FXDA-A имеют существенную особенность: наименьший индекс их производительности всего «10» (1, 1 кВт), что очень удобно для применения в небольшой спальне или коридоре. Высота всех блоков (в модельном ряду 8 типоразмеров, максимальная производительность 7,1 кВт) всего 200 мм. Внешнее статическое давление 40 Па позволяет присоединять воздуховоды различной длины. Блоки оснащены встроенным дренажным насосом (высота подъема конденсата 750 мм).
В качестве опции может быть установлен воздушный фильтр с устройством его автоматической очистки, благодаря чему производительность устройства стабильна, следовательно, сокращается энергопотребление при сохранении комфортных условий в помещении и упрощается обслуживание оборудования. За счет возможности осуществлять забор воздуха также и снизу повышается вариативность монтажа.
В 2016 году компания Daikin впервые разработала модели наружных и внутренних блоков полупромышленных кондиционеров Sky Air A–series (три серии с различным уровнем эффективности и набором функциональных возможностей) на хладагенте R-32.Полученные результаты в развитии систем Sky Air дали возможность создать первую в мире уникальную мини-систему VRV 5 S-series на R32. Новая мини-серия VRV очень компактна. Габариты являются важнейшим фактором при выборе климатического оборудования. Требования муниципальных властей к внешнему виду новых и реконструируемых зданий становятся все строже, наружные блоки должны быть максимально незаметными – то есть с минимальными габаритами.
