Новая эра инверторных мультизональных систем DANTEX
19.04.2021
Компания DANTEX презентовала новый продукт на российском рынке, который, как отмечают эксперты, способен кардинально изменить подход к проектированию и реализации объектов в жилом и коммерческом секторе. Это мультизональные системы DANTEX  PRIME, представляющие новую эру систем кондиционирования.
Новый продукт соответствует всем высоким требованиям к климатическому оборудованию по вопросам снижения эксплуатационных затрат и повышения энергоэффективности объектов.
Новые VRF-системы DANTEX PRIME по функциональности и техническим характеристикам могут составить конкуренцию таким решениям, как мультисплит-системы и полупромышленные кондиционеры инверторного типа.
Новые наружные блоки VRF PRIME представлены пятью типоразмерами в трех разных корпусах с одним осевым двигателем вентилятора и с диапазонами производительности от 8,0 до 17,0 кВт. Они комплектуются компрессором производства GMCC (ранее – Macro-Toshiba), который является крупнейшим в мире производителем компрессоров для кондиционеров.
Ассортимент внутренних блоков MVS PRIME нового поколения представлен пятью типами блоков:
  • настенный – производительностью от 2,0 до 9,0 кВт;
  • кассетный компактный четырехпоточный – производительностью от 2,0 до 5,6 кВт;
  • кассетный стандартный четырехпоточный – производительностью от 2,8 до 14,0 кВт;
  • канальный средненапорный – производительностью от 2,0 до 14,0 кВт;
  • кассетный однопоточный – производительностью от 1,7 до 7,1 кВт.
Новое поколение внутренних блоков DANTEX PRIME имеет существенные преимущества перед блоками прошлого поколения:
  • точность поддержания заданной температуры в пределах 0,5 ?С;
  • круговая подача воздуха в помещение (только для модели DM-PAC028-140Q4/GF);
  • высокоточный датчик температуры;
  • новая плата управления, поддерживающая проводные пульты и устройства центрального управления нового поколения;
  • возможность группового управления 2-16 внутренними блоками с одного проводного пульта;
  • новый инфракрасный пульт управления;
  • новые сенсорные панели;
  • AC-двигатели вентилятора.
Один наружный блок поддерживает от 1 до 9 внутренних блоков, имеется возможность свободного комбинирования типов внутренних блоков. Внутренние блоки mini VRF MVS DC PRIME используют всего два главных трубопровода: жидкостной и газовый. Для подключения внутренних блоков потребуется меньше медных труб, и со стороны наружного блока монтаж будет выглядеть эстетичнее по сравнению с инверторной мультисплит-системой.
По сравнению с настенным внутренним блоком прошлого поколения настенные блоки DM-PAC022-090G/YMF с двигателем вентилятора переменного тока имеют 7 скоростей вентилятора. Новая опция обеспечивает гибкость управления для различных условий.
Новое поколение кассетных блоков DM-PAC028-140Q4/GF оснащено модернизированной панелью с распределением потока воздуха на 360?.
Опционально данные блоки могут быть оснащены дополнительными датчиками, повышающими эффективность и создающими дополнительный уровень комфорта.
- Датчик движения изменяет уставку, если в помещении никого нет. Система автоматически меняет направление потока воздуха от людей.
- Инфракрасный датчик температуры у пола определяет среднюю температуру и обеспечивает стабильное распределение тепла от потолка до пола, поддерживая комфортную температуру для находящихся в помещении людей.
Кассетные внутренние блоки оснащены еще одной приятной функцией – выбор направления потока воздуха для каждой жалюзи. Функцию можно задействовать с помощью инфракрасного пульта MD-RM12F, нажав на кнопку выбора заслонки.
Мини VRF-серия MVS DC PRIME имеет возможность подключения длинных трубопроводов, суммарная длина трассы может достигать 100 метров. Это является существенным преимуществом над инверторными мультисплит-системами, которые имеют ограничения в длинах трасс.
Новая серия мультизональных систем от DANTEX PRIME – идеальное решение для организации систем кондиционирования на объектах коммерческого и жилого строительства.
