Умное решение, обеспечивающее высокую производительность: Wilo-Stratos GIGA2.0
08.04.2021
Надежное обеспечение ресурсамииграет центральную роль в обслуживании зданий, особенно больших, где должны обеспечиваться большие значения объемного расхода, иногда с высоким напором, чтобы обеспечить необходимую тепло- или холодопроизводительность. Wilo-Stratos GIGA2.0, один из первых умных инлайн насосов с сухим ротором, представленных на рынке, доказывает, что эффективность и интеллектуальные технологии могут успешно использоваться вместе.
«Наш умный инлайн насос с сухим ротором предлагает множество интерфейсов для управления несколькими насосами, интеграции в систему автоматизации зданий, сбора данных и современных возможностей мобильного доступа через Wilo-Smart Connect», – поясняет Йорг Келлер, менеджер по продукту компании Wilo. Среди прочего, это позволяет настраивать насосы и управлять ими через Bluetooth с помощью мобильного устройства. «Также существует возможность удаленного доступа и управления несколькими насосами через сетевой протоколWilo-Net», – рассказывает Келлер. Посредством дополнительного модуля Wilo-CIF насос Wilo-Stratos GIGA2.0 предоставляет еще один интерфейс, который, помимо прочего, обеспечивает современное и безопасное Ethernet-подключение системы автоматизации здания, которое основано на проверенных и востребованных протоколах BACnet IP и MODBUS TCP.
Интуитивно понятный и безопасный ввод в эксплуатацию
В дальнейшее развитие насоса Wilo-Stratos GIGA, который неоднократно проверялся и испытывался в полевых условиях, снова вошли результаты многочисленных исследований, проведенных на рынке. «Время является значительным фактором как для операторов, так и для монтажников, поэтому простота установки и интуитивно понятное управление играют важную роль, что мы особенно учли при работе над Wilo-Stratos GIGA2.0», – сообщает Йорг Келлер. «Помимо данных функций, насос Wilo-Stratos GIGA2.0 также обладает помощником по настройке с учетом конкретных условий применения для оптимального управления насосом. Он управляется с помощью проверенной технологии «зеленой кнопки», при этом все этапы отображаются на большом дисплее наряду со всеми рабочими параметрамидля анализа и оптимизации».
Эффективность и надежность
Оптимальная энергоэффективность всей системы является результатом интеллектуального взаимодействия технологии электронно-коммутируемого двигателя класса IE5с проверенной гидравликой насоса (индекс минимальной эффективности?0,7), а также инновационных функций управления и индивидуальных возможностей оптимизации. «Инновационная технология привода в сочетании с проверенной гидравликой насоса обеспечивают максимальную надежность», – говорит Йорг Келлер. Это играет главную роль, особенно в случаях применения насоса Wilo-Stratos GIGA2.0. «Вотелях или стадионах требуемые тепло- и холодпроизводительности должны быть надежно обеспечены», – рассказывает Келлер. «Насос Stratos GIGA2.0 также имеет преимущества в этом отношении благодаря инновационной технологии привода и проверенной гидравлике насоса».
