Виброизоляция инженерного оборудования с применением материалов PURASYS vibrafoam и vibradyn
17.03.2021
Приглашаем на вебинар, тема которого: Виброизоляция инженерного оборудования с применениемматериалов PURASYS vibrafoam и vibradyn состоится 28 апреля в 11:00 по МСК.
В качестве лектора вступит Лебедев Андрей Андреевич- главный инженер, руководитель проектов, компания KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG. Магистр естественных наук по специальности физика,  Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана
В программе вебинара вы узнаете:
  • Об инженерном оборудовании как источнике вибраций
  • О преимуществах виброизоляции или последствиях ее отсутствия
  • О системах массы-пружины
  • О способах виброизоляции
  • О материалах PURASYS vibrafoam и vibradyn
Зарегистрироваться можно здесь
Узнать более подробную информацию о материале Vibrafoamвы можете уже сейчас.
Материал Vibrafoam — это специальный полиуретановый эластомер производства фирмы KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG (Германия), предназначенный для решения широкого круга задач в области виброзащиты в различных областях машиностроения, гражданского и промышленного строительства. Материал разработан для обеспечения надежной и эффективной защиты от внешних воздействий на протяжении всего срока эксплуатации зданий и инженерного оборудования.
Эффективные строительные решения.
Обладая структурой, которую характеризует уникальная комбинация открытых и закрытых пор, Vibrafoam® сочетает в себе свойства как пружины (идеальное отражение), так и демпфера (идеальное поглощение). Соотношение этих свойств – пружины и демпфера – определяет индивидуальные эксплуатационные характеристики каждого типа материала Vibrafoam®. Благодаря им Vibrafoam® можно использовать в качестве эффективного виброизоляционного решения в большинстве строительных конструкций, где необходимо сочетание этих свойств.
Идеальная фасовка материала.
Маты Vibrafoam® размером 0,5м х 2м (1м2/рул) представляет собой удобное решение для строительных бригад и заказчика. Малый размер упаковки исключает переплату при небольшой потребности в материале.
Широкий интервал статических нагрузок для наиболее эффективного применения материалов.
При подборе материала в рамках разработки проектов виброзащиты нескольких объектов установлено, что материал Vibrafoam®, в сравнении с аналогичными материалами, имеет более удобную градацию с точки зрения рекомендуемых нагрузок. Это позволяет более точно подобрать материал и использовать более эффективные марки, выполняя условие по обеспечению рабочего нагружения на 70-98% допустимой статической нагрузки. Тем самым обеспечивается более эффективное, согласно расчетам, снижение уровней вибраций, при этом используются менее плотные марки материала, имеющие меньшую цену.
Стойкость к внешним воздействиям и морозостойкость.
Маты Vibrafoam® обладают выдающимися химическими свойствами и отличаются долговременным стабильным изолирующим действием. Эластомер функционирует в температурном диапазоне от - 30°C до + 70°C и проявляет устойчивость к влаге, бетону, маслам, разведенным кислотам и щелочам. Кратковременные пики температуры и нагрузки, превышающие предусмотренные при расчетах нагрузки, также не причиняют продукту значимого ущерба.
Минимальные трудозатраты при монтаже
Точность геометрических размеров и незначительный вес матов Vibrafoam® позволяют достичь максимальной производительности труда при монтаже без применения специальных механизмов. Маты Vibrafoam® легко поддаются механической обработке с помощью самых доступных режущих инструментов. Производить установку матов Vibrafoam® возможно при любых погодных условиях.
Долговечность
Согласно протоколу испытаний в условиях искусственного старения после 50 и 100 условных лет эксплуатации, проведенными НИИСФ РААСН, маты Vibrafoam® не подвержены старению и во время эксплуатации не превышают допустимых значений по условиям безопасной эксплуатации в фундаментах зданий и оборудования. Срок службы виброизоляции составляет не менее 100 лет.
Назначение
Применяется для фундамента зданий и сооружений, при виброизоляции промышленного оборудования, железнодорожных путей, изоляции пола и др.
