Новая продукция DANTEX – готовые узлы для фанкойлов!
10.03.2021
Компания DANTEX представила новинку – запорно-регулирующие узлы для фанкойлов собственного производства.
Запорно-регулирующие узлы DANTEX предназначены для подключения фанкойла к магистральным трубопроводам холодо- или теплоснабжения, а также автоматического управления подачей холодо- или теплоносителя в теплообменник фанкойла по сигналу от датчика температуры воздуха в помещении.
Узел обвязки фанкойла DANTEX представляет собой устройство, состоящее из двухходового или трехходового клапана, сервопривода, балансировочного клапана, предохранительной и запорной арматуры. Узлы обвязки могут отличаться в зависимости от пожелания заказчика и конкретной схемы подключения фанкойла. Подключение к фанкойлу осуществляется гибкой нержавеющей подводкой, входящей в конструкцию узла. Стандартная длина нержавеющей подводки составляет 500 мм, при необходимости в процессе монтажа ее можно укоротить до требуемых размеров с помощью специального инструмента.
Все элементы конструкции запорно-регулирующего узла (краны, фитинги, приводы) собираются из высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей.
Запорно-регулирующий узел DANTEX перед упаковкой проходит гидравлические испытания на стенде. Собранный узел подключают к опрессовочному насосу и проверяют давлением 1,6 MПа в течение 5 минут.
Запорно-регулирующие узлы DANTEX могут изготавливаться на заказ, исходя из пожеланий заказчика и требований к узлу на объекте.
