Компания Xylem представляет новую серию насосов Lowara по стандартам ISO для промышленного применения
17.02.2021
Компания Xylem представляет новую серию насосов Lowara для промышленного применения серии e-IXP, разработанную в соответствии со стандартами ISO 2858 и ISO 5199.
Насос e-IXP имеет большой выбор материалов корпуса и рабочего колеса, что позволяет найти широкое применение в различных отраслях промышленности. Также доступны различные исполнения корпуса подшипников, уплотнений вала, в том числе и планов обвязки по API.
Целью проектирования, основанной на отзывах клиентов и обширном опыте Xylem, было создание надежного и эффективного насоса с уменьшенной стоимостью жизненного цикла. Благодаря новой технологии Xylem Optimyze работоспособность насоса всегда под контролем. Новый e-IXP представляет собой одноступенчатый консольный насос, доступный в различных исполнениях благодаря модульной конструкции.
Особенности насоса Lowara серии e - IXP
·         Расширенный модельный ряд до DN 250 увеличивает производительность на 65% по сравнению с предыдущим поколением насосов.
·         Большой выбор комбинаций материалов корпуса и рабочего колеса, PN16 и PN25 для удовлетворения разнообразных потребностей промышленного рынка.
·         Большое количество вариантов исполнения корпуса подшипников и уплотнений вала, в том числе и планов обвязки по API.
·         Опционально возможна установка индьюсера, который снижает NPSH до 50% и позволяет работать с жидкостями, содержащими до 25% воздуха.
·         Стандартизация в соответствии со стандартами ISO 2858 и ISO 5199 упрощает интеграцию в существующие системы.
·         Модульная конструкция оптимизирует организацию замены запасных частей и сокращает сроки поставки.
·         Моноблочное исполнение позволяет уменьшить размеры насоса до 35%, обеспечивая экономичное решение для установки в ограниченном пространстве.
·         Повышение эффективности на 10 % по сравнению с предыдущей серией ISO благодаря оптимизированной гидравлике.
·         Использование привода Hydrovar для оптимизации производительности: доказанная экономия до 50% энергии при работе с переменной скоростью.
·         Износные кольца в стандартной комплектации и сухой вал из нержавеющей стали со втулкой из дуплексной стали продлевают срок службы и сокращают время простоя.
·         Предотвращение поломок насоса и дорогостоящих простоев благодаря рекомендациям по профилактическому обслуживанию.
·         Удобная система составления отчётов для отслеживания состояния агрегатов и заказа запасных частей.
·         Отслеживание технического состояния системы с помощью простого в использовании приложения и автоматический обмен данными с другими локальными пользователями.
·         Корпус подшипников с увеличенным картером разработан для тяжёлых условий эксплуатации, что позволяет снизить температуру масла и увеличивает срок службы подшипника L10 до 40 000 часов, сокращая необходимость обслуживания.
·         Запатентованная спиральная камера уплотнения увеличивает срок службы торцевых уплотнений до 5 раз при работе с абразивными жидкостями.
·         Конструкция насоса, опорная плита и установочные болты делают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание проще и безопаснее.
Технические характеристики
Типоразмеры: DN25 – DN250
Мощность: от 0,55 до 200 кВт
Напор: до 160 м
Расход: до 1270 м3
Доступные модификации
e-IXPC
Горизонтальный одноступенчатый консольный насос, смонтированный на раме. Гидравлическая часть соединена с электродвигателем с помощью муфты с проставком. Данная модификация также доступна с муфтой без проставка (e-IXPF).
e-IXPS
Моноблочный горизонтальный одноступенчатый насос. Насос e-IXPS обладает преимуществами насоса ISO 5199 при этом, являясь более компактным и экономичным решением, идеально подходит для OEM-применений.
e-IXP
Горизонтальный одноступенчатый консольный насос с голым валом. Подходит для использования со стандартным электродвигателем.
Подробную информацию по новым насосам Lowarae-IXPможно найти на сайте: https://www.xylem.com/ru-ru/products-services/pumps-packaged-pump-systems/pumps/end-suction-pumps/clean-water-clear-liquid/e-ixp/
