Новая система мониторинга и контроля Flygt Pareo
29.01.2021
Компания Xylem представляет новую систему мониторинга и контроля для дренажных насосов Flygt Pareo.
Flygt Pareo — это внешний блок системы мониторинга, соединенный с погружным дренажным насосом, позволяющий сделать «умным» управление агрегатом для горнодобывающей промышленности и строительной индустрии. Это удобное и портативное устройство разработано специально для водоотведения в суровых условиях эксплуатации. Идентификация режима работы насоса «на храпе», автоматический контроль направления вращения рабочего колеса, защита двигателя — Flygt Pareo снижает затраты на техническое обслуживание, аварийный ремонт и простои оборудования.
Простое управления и удобное меню блока позволяют соответствовать тенденции к правильной автоматизации и осуществлять беспроводное подключение как в горной промышленности, так и строительстве.
Flygt Pareo может подключаться к широкому модельному ряду погружных насосов Flygtмощностью от 1,2 до 135 кВт.
Особенности системы Flygt  Pareo
·         Идентификация режима работы насоса «на храпе»
·         Автоматический контроль направления вращения рабочего колеса
·         Продвинутая защита двигателя (по току, от асимметрии фаз, от перегрева, по напряжению)
·         Ведение журнала данных
·         Возможность интеграции в существующую систему SCADA
·         Современные средства связи для контроля работы насоса 24/7 из любой точки мира. В том числе через приложение для смартфона
Преимущества системы Flygt Pareo
·         Снижение износа насоса на 70%
·         Снижение стоимости жизненного цикла до 40%
·         Уменьшение стоимость обслуживания насосного оборудования
·         Повышение надежности насосной системы
·         Оптимизация управления имеющимся оборудованием
·         Повышение безопасности работы персонала
Ознакомиться с дополнительной информацией о системе мониторинга и контроля FlygtPareo, а также получить бесплатную консультацию нашего эксперта можно на сайте: https://www.xylem.com/ru-ru/products-services/pumps-packaged-pump-systems/monitoring-control-equipment/control/pump-control-panels/flygt-pareo
