Водонагреватель LG Inverter heat pump обеспечивает сверхэффективную работу с заботой об экологии
19.01.2021
КомпанияLG Electronics (LG) представила свой усовершенствованный энергосберегающий инверторный водонагреватель с тепловым насосом на выставке CES® 2021. Новая модель является обладателем премии CES Innovation Award и работает на двойном инверторном компрессоре LG, который способствует быстрому и эффективному нагреву воды, при этом обеспечивая более низкое потребление электроэнергии и эксплуатационные расходы. Более того, высокоэффективное и долговечное интеллектуальное устройство совместимо с приложением LG ThinQ™ для удобного управления несмотря на то, где вы находитесь.
Двойной инверторный компрессор LG нагревает воду, используя тепло конденсации, генерируемое в процессе сжатия и циркуляции хладагента. В результате водонагреватель потребляет на 74% меньше энергии в год, чем обычный электрический водонагреватель.[1] Новинка будет доступна в 200-литровых и 270-литровых версиях с впечатляющими показателями энергоэффективности A+ и A++.[2] Более того, на прочный компрессор и резервуар для воды распространяется 10-летняя гарантия. Эффективная система LG использует тепло воздуха для дальнейшего снижения потребления электроэнергии, в то время как два внутренних источника тепла тепловой насос и нагреватель гарантируют, что пользователям не придется обходиться без горячей воды даже во время интенсивного и долгого использования.
Интеллектуальный водонагреватель LG  Inverter  Heat  Pump оснащен поддержкой Wi-Fi, что позволяет ему легко работать с мобильным приложением LG ThinQ, доступным как на устройствах Android, так и на устройствах iOS.[3] С помощью приложения пользователи могут удаленно управлять и контролировать систему, получать регулярные напоминания о техническом обслуживании. Также, он может диагностировать определенные проблемы, без необходимости звонить в службу поддержки клиентов. Пользователи могут проверять температуру воды в режиме реального времени и использовать функцию планирования для установки времени и продолжительности работы.
«Новый водонагреватель с инверторным тепловым насосом Smart  Inverter  Heat  Pump показывает наше стремление предлагать высокоэффективные продукты, которые оказывают меньшее влияние на расходы энергии в домах, а также планете в целом»,прокомментировал Лю Чжи-чхоль, Президент компании LG Electronics Home Appliance& Air Solution. «LG будет продолжать разрабатывать экологические решения, которые сделают повседневную жизнь более легкой и комфортной для потребителей во всем мире.»
Лауреат всех крупных премий в области дизайна – iF Design, RedDot, IDEAэто устройство в изящном и современном стиле в соответствии с новейшей премиальной бытовой техникой LG, а также он прост в установке. Водонагреватель с инверторным тепловым насосом LG был представлен на виртуальном выставочном стенде LG CES 2021 и будет доступен на рынках Европы и Северной Америки начиная с первого квартала 2021 года.
[1]Основываясь на данных внутреннего моделирования суточного потребления электроэнергии в средних по ЕС климатических условиях, годовое потребление электроэнергии было на 74% ниже при использовании 270-литрового инверторного теплового насоса LG Water Heater по сравнению с обычным электрическим водонагревателем класса C .
[2]Энергоэффективность испытывалась в неотапливаемом помещении при температуре 15°C в соответствии с EN16147 с профилем нагрузки L.
[3]Совместимость приложений LG ThinQ доступно не на всех рынках.
