Новые технологии LG ОВК для обустройства и реконструкции медицинских центров и общественных зон
08.12.2020
Мировой опыт в оснащении зданий общественного назначения говорит о том, что все более актуальным становится использование комплексного, высокотехнологичного оборудования с наличием дополнительных функций: эффективной фильтрации для очистки воздуха, возможностью дистанционного управления и вариативности комплектации. Также важно иметь возможность дифференцировать температурный режим в различных помещениях в зависимости от назначения и\или частоты использования. Особенно важно оперировать такими показателями в зданиях медицинских учреждений. Тенденция в направлении очевидна: несмотря на стремительное развитие телемедицины, люди посещают поликлиники и больницы. Но делают это уже по острой необходимости, а значит, особо подвержены неблагоприятным факторам, концентрации вредных веществ, вирусов и простой пыли.
Система ОВК (HVAC) от компании LGElectronicsможет сыграть большую роль в обеспечении высокого качества медицинской помощи пациентам с длительным пребыванием в больнице. Например, LG  DUAL  Vane  Cassette, внутренняя потолочная кассета обеспечивает шесть различных потоков воздуха, которые поддерживают оптимальный комфорт для каждого помещения в больнице. Режим непрямого воздушного потока также предотвращает попадание воздуха непосредственно на человека — это помогает пациентам чувствовать себя комфортно.
Для обеспечения профилактики и контроля за распространением инфекций, а также безопасности пациентов, необходимо поддерживать качественную вентиляцию в помещении. Этого можно достигнуть с помощью LG  Energy  Recovery  Ventilator  ( ERV ), который определяет уровень CO2 в помещении и автоматически регулирует скорость вращения вентилятора. Вентилятор также обеспечивает обширную фильтрацию воздуха через систему очистки, которая удаляет вредные бактерии в воздухе.[1] Чиллеры (ОВК) от компании LGElectronicsв сочетании с приточно-вытяжной установкой (AHU) — это еще одно решение для подачи чистого воздуха.
Также, одним из подходящих вариантов является адаптация новейшего переменного холодильного потока LG  Electronics  ( VRF ) Multi  V 5. Один блок обеспечивает мощность до 26 л. с., а для больших помещений требуется несколько наружных блоков. Именно поэтому установка блока Multi V 5 приводит к экономии до 23% от общего пространства, по сравнению с другими моделями. Помимо всего, MultiV5 легко настраивается. Пользователи, которые уже используют этот тип оборудования, могут установить дополнительные функции для обеспечения точного контроля температуры.
Обновление систем вентиляции и кондиционирования с учетом, обозначенных выше тенденций и особенностей, поможет при дальнейшей планировке зданий и в целом даст положительный эффект для пользователей такого оборудования. Система может помочь медицинским центрам продлить срок эксплуатации оборудования, а также сохранить финансовую стабильность.
[1]Эффективность фильтрации воздушного фильтра LG Electronics AHFT035H0 была проверена FINAS (Финской службой аккредитации) в соответствии с процедурами, определенными стандартами для ISO16890:2016.
