Бизнес с Kentatsu: формула успеха
08.12.2020
Бренд Kentatsu представлен на российском рынке с 2005 года, когда компания «Даичи» вывела на российский климатический рынок первую настенную сплит-систему Kentatsu. По объемам продаж полупромышленных кондиционеров Kentatsu прочно находится в пятерке лидеров в Российской Федерации. За прошедшие годы бытовое, коммерческое и промышленное климатическое оборудование Kentatsu прочно заняло место на рынке и заслужило репутацию качественного и надежного и решения, в основе которого лежат самые востребованные функции и очевидные технические преимущества. Концептуальная основа создания новой продукции Kentatsu - разумная достаточность, которая заключается в умении сосредоточиться на главном, что и позволило Kentatsu предложить действительно качественные решения при оптимальных условиях его приобретения. Продукция Kentatsu разрабатывается для того, чтобы в наибольшей степени соответствовать потребностям пользователя - это экономичность, удобство эксплуатации и главное – создание комфортного микроклимата.
Весомую долю выпускаемой продукции Kentatsu составляют кондиционеры полупромышленной линейки для применения в коммерческой сфере некрупного бизнеса (условно, конечно, потому что возможности оборудования обеспечивают ему использование во многих других сферах).
Сфера применения коммерческой серии крайне широка, ее невозможно перечислить в рамках ограниченного пространства обзора. Это небольшие различные подразделения офисов, банков, торговые секции, складские и иные помещения магазинов, кафе и рестораны, предприятия обслуживания, гостиницы и многие, многие другие объекты, включая высокие жилые помещения за городом и в городских апартаментах. Особенное применение - серверные, объекты мобильной связи и другие подобные с наличием IT-оборудования, требующего стабильности параметров и непрерывности работы системы кондиционирования. Для этих случаев «Даичи» проводит дополнительную доработку наружных блоков для возможности их работы в условиях суровых российских зим (при температуре до -40 ?С) и с наличием функции резервирования, чтобы в случае непредвиденного выхода из рабочего режима одного кондиционера мгновенно включился в работу другой. Следует отметить, что длины трубопроводов и перепад высот между внутренним и наружным блоком полупромышленных кондиционеров превосходят параметры сопоставимых по производительности моделей бытовых линеек, что и дает такие широкие возможности различного применения, в том числе при сложных конфигурациях объектов. Все полупромышленные модельные ряды Kentatsu – тепловые насосы: они не только охлаждают, но могут и обогревать объект, становясь помощниками системы отопления.
Возвращаясь к сфере применения коммерческой серии, нетрудно заметить, что внутренние блоки кассетного типа встречаются практически повсеместно. Четырехпоточные кассетные кондиционеры Kentatsu KSZT с компактным (600х600 мм) внутренним блоком представлены двумя «ходовыми» в использовании типоразмерами производительностью 3,66 и 5,36 кВт. Во внутреннем блоке кондиционера используется декоративная панель KPU65-D. Внутренний блок легко размещается в просвете ячейки подвесного потолка. Кассетный кондиционер Kentatsu KSZT гармонично впишется в любой интерьер. Угловые отверстия декоративной панели служат для создания кругового потока воздуха, благодаря чему помещение равномерно охлаждается или обогревается.
Внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, обеспечивающим подъем конденсата на высоту до 750 мм, что предоставляет больше вариантов монтажа по сравнению с моделями –предшественниками. Для управления кондиционером используется входящий в комплект проводной пульт KWC-31 высококонтрастным дисплеем и эргономичной клавиатурой.
В модельном ряду кассетных кондиционеров Kentatsu KSV(Q)R (стандартного размера) 4 типа размера производительностью от 7 до 16 кВт. Кондиционеры предназначен для разнообразных помещений площадью до 70-90 м2. Главная особенность внутренних блоков – небольшая высота (например, у 7-киловаттной модели – всего 205 мм), поэтому при их установке требуется не так много пространства за подвесным или подшивным потолком. Декоративная панель имеет дополнительные угловые отверстия. Благодаря круговому потоку воздуха помещение быстро и эффективно охлаждается или нагревается, при этом комфортный температурный фон поддерживается равномерно по всей площади, в том числе в дальних углах.
Большую свободу при выборе мест установки наружного и внутреннего блоков дают максимально допустимые значения длин трубопроводов (до 25 м) и перепадов высот между блоками (до 15 м). Диапазон рабочих температур при работе в режиме обогрева (от –7 до +24 °С) позволяет использовать кондиционер даже зимой, а диапазон в режиме охлаждения (+18…+43 °С) – в самые жаркие летние дни.
Канальные кондиционеры Kentatsu уверенно завоевали признание потребителей. Они востребованы там, где есть возможность проложить присоединяемые к внутреннему блоку воздуховоды за подшивным или подвесным потолком. Таким образом можно обслужить несколько помещений в зависимости от производительности модели и внешнего статического давления вентилятора, или одно большое, в том числе сложной конфигурации. При этом сами блоки остаются невидимыми, а заметны только декоративные решетки.
Все средненапорные внутренние блоки KSKS(R) (холодопроизводительность модельного ряда 5,3 – 16,1 кВт) отличаются невысоким уровнем шума, от 38 дБ(А). Большое значение внешнего статического давления (80 – 160 Па) позволяет проектировать достаточно протяжённые и разветвлённые сети воздуховодов. Для оборудования подобного класса внутренние блоки очень компактны: высота модели KSKS53HFAN1 всего 210 мм. В стандартную поставку входят воздушный фильтр длительного срока службы и проводной пульт KWC-32, дополнительно можно заказать беспроводной пульт.
Блок имеет вынесенный информационный дисплей с приемником ИК-сигнала (в стандартной поставке), для его использования можно заказать опциональный ИК-пульт.
В модельном ряду кондиционеров с канальными высоконапорными блоками KSTU присутствуют 7 моделей широкого диапазона производительности от 7 до 56 кВт, при этом кондиционер KSTU280HZAN1 имеет инверторный привод компрессора. Особенности его наружного блока – горизонтальный выброс воздуха, расширяющий возможности его размещения (под навесом, например), также следует отметить максимальное расстояние/ перепад высот между блоками: до 50 и до 30 м. Нижний предел рабочих температур наружного воздуха -15?С в режиме охлаждения и обогрева.
Высокий статический напор воздушного потока кондиционера, который достигает в производи-тельных моделях 200 Па, позволяет использовать оборудование даже на крупных складах, в супермаркетах, небольших производственных цехах.
Кондиционеры универсального (напольно-потолочного) типа KSHF(E) производительностью 5,4 -16,1 кВт предназначены для использования преимущественно в помещениях без подвесного потолка, где невозможно размещение настенных, кассетных или канальных кондиционеров, при этом помещения могут быть вытянутой формы. В случае необходимости блок может быть размещен на стене или установлен на полу. Горизонтальные и вертикальные воздушные заслонки внутреннего блока имеют возможность автоматического качания, за счет чего в помещении обеспечивается комфортный и равномерный воздушный поток и отсутствие застойных зон. Внутренний блок обладает строгим и лаконичным дизайном, оснащен информативным дисплеем.
Модели кондиционеров напольного типа KSFY(V) часто применяются в помещениях особого предназначения: выставочных залах, вестибюлях, залах ожидания. За форму корпуса для них также используется наименование «колонного типа». Они являются заметным предметом интерьера, поэтому производители большое внимание уделяют их дизайну, что позволяет внутреннему блоку достойно выглядеть в помещениях разного стилистического оформления. Предлагаются две модели производительностью 7 и 14 кВт. Их особенностью является наличие дополнительного электрического нагревателя мощностью 2,34 кВт у первой модели и 3,5 кВт у кондиционера большей производительности.
На лицевой панели внутреннего блока размещена удобная панель управления кондиционером и жидкокристаллический дисплей, отображающий необходимую информацию, в том числе коды возникших ошибок, что позволяет быстрее устранить неисправность. С панели можно управлять положением жалюзи, на ней есть кнопка для запуска режима тестирования текущих параметров. Кондиционер оснащен 24-хчасовым таймером. Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений и бытовых запахов.
Кондиционеры Kentatsu полупромышленных модельных рядов оснащены функциями самодиагностики, автоматической защиты и перезапуска (после устранения сбоя электропитания функция снова запускает работу устройства и возвращает настройки, предшествовавшие событию). Корпус наружного блока имеет защитное антикоррозионное покрытие, теплообменники внутреннего и наружного блока – дополнительное гидрофильное покрытие, что увеличивает срок службы устройства.
