EVOлюция малошумных канальных вентиляторов
17.11.2020
Новинкой 2020 года у испанского производителя Soler&Palau стала модель канальных вентиляторов TD-EVO.
Эта серия низкопрофильных круглых канальных вентиляторов с диагональными лопатками имеет непревзойденные характеристики по тишине работы и производительности. Оптимизированная конструкция крыльчатки, направляющего аппарата и обтекателя на выходе воздуха позволяют увеличить производительность и снизить уровень шума вентилятора.
Вентиляторы серии TD EVO от производителя Soler&Palauпредставляют собой идеальное решение для систем вентиляции бытовых и коммерческих помещений!
9 особенностей канальных вентиляторов TD-EVO
1. Вентиляторы изготавливаются из прочного высококачественного пластика
2. Уникальная конструкция корпуса и монтажного кронштейна позволяет производить обслуживание вентилятора без демонтажа воздуховодов
3 Улучшенная герметичность предотвращает утечки воздуха. Воздухонепроицаемость прилегания центральной части вентилятора и монтажного кронштейна обеспечивают литые резиновые уплотнители
4. Электродвигатели крепятся к корпусу при помощи резиновых “сайлент-блоков”, которые предотвращают передачу вибраций на корпус и обеспечивают пониженный шум от вентилятора, даже при регулировании скорости
5. Оптимизированной направляющий аппарат с обтекателем увеличивают производительность, эффективность и уменьшают уровень шума
6. Рабочие температуры от -20°С до +60°С
7. Вентиляторы имеют возможность регулирования скорости напряжением: 3 скорости работы и встроенную защиту от перегрева с ручным перезапуском
8. Класс защиты IP44
9. Класс изоляции F
Модификации и типоразмеры
Модельный ряд TD-EVO состоит из нескольких типоразмеров с максимальным расходом воздуха от 210 до 1840 м3/ч. В модельном ряде имеются модификации с таймером и возможностью удаленного управления.
TD-EVO-T
Модели TD-EVO-T оснащаются регулируемым таймером задержки выключения, который настраивается на время задержки от 1 до 30 мин. Работа таймера возможна на любой из 3-х скоростей. Регулировка скорости напряжением невозможна.
TD-EVO-VAR
Модели TD-EVO-VAR оснащаются односкоростными электродвигателями переменного тока со встроенным регулятором скорости, с таймером и возможностью удаленного управления по сигналу 0-10В.
Вы полюбите TD-EVO с первого монтажа.
  • Низкий профиль. Компактная конструкция и высокая производительность вентиляторов TD-EVO делает их незаменимыми при монтаже в ограниченном пространстве, например, за подвесным потолком.
  • Без утечек. Хомуты конической формы обеспечивают повышенную воздухонепроницаемость прилегания вентилятора и монтажного кронштейна. Патрубки для присоединения к воздуховодам оборудованы резиновыми уплотнителями.
  • Съемные хомуты. Разборная конструкция хомутов позволяет установить их с одной или с другой стороны кронштейна для удобства монтажа.
  • Изменить направление потока воздуха за 1 минуту! Для этого нужно просто перевернуть центральную часть вентилятора, при этом демонтаж воздуховодов и кронштейна не потребуется. Положение клеммной коробки изменяется вращением вентилятора по оси.
  • Легкая переноска и установка. Предварительно закрепленный монтажный кронштейн облегчает процессы переноски и установки вентилятора.
Низкопрофильные канальные вентиляторы TD-EVO – лучшее, что может произойти с вашей вентиляционной сетью!
ООО «ПП Благовест-С+» - официальный представитель Soler&Palau  в РФ и Казахстане.
Pro.blagovest.ru
