DANTEX представляет новое поколение кассетных блоков VRF-систем
19.10.2020
DANTEX представляет новое поколение кассетных однопоточных, двухпоточных блоков и кассетных блоков с круговой подачей воздуха VRF-систем.
Среди новинок:
  • Однопоточный кассетный блок DM-UAC018-071Q1/DF (1,8-7,1 кВт);
  • Двухпоточный кассетный блок DM-UAC022-071Q2/DF (2,2-7,1 кВт);
  • Четырехпоточный компактный кассетный блок DM-UAC022-056Q4/AF (2,2-5,6 кВт);
  • Кассетный блок с круговой подачей воздуха DM-UAC028-140Q4/EF (2,8-14,0 кВт).
Внутренние кассетные блоки нового поколения имеют точность поддержания заданной температуры помещения в пределах 0,5 ?С.  Таких высоких показателей удалось достичь благодаря использованию высокоточного датчика температуры и новой платы управления.
Также доступна возможность подключения опционального проводного пульт дистанционного управления MD-WDC86E/KD или MD-WDC120G/WK с функцией группового управления внутренними блоками от 2 до 16 штук. Для внутренних настенных блоков предыдущего поколения необходимо было использовать адаптер группового управления MD-KJR10A.
Новое поколение кассетных блоков DM-UAC028-140Q4/EF DANTEXоснащено модернизированной панелью с распределением потока воздуха на 360?.
Опционально данные блоки могут быть оборудованы датчиками, повышающими эффективность и создающими дополнительный уровень комфорта:
  • Датчик движения изменяет уставку, если в помещении никого нет. Система, автоматически меняет направление потока воздуха от людей, позволяя избежать сквозняков;
  • Инфракрасный датчик температуры у пола определяет среднюю температуру и обеспечивает стабильное распределение тепла от потолка до пола, создавая комфортную температуру находящихся в помещении людей.
В новом поколении кассетных блоков DM-UAC028-140Q4/EF DANTEXдобавилась функция выбора направления потока воздуха для каждой жалюзи. Функцию можно использовать с помощью инфракрасного пульта MD-RM12F, нажав на кнопку выбора заслонки.
Также на новом инфракрасном пульте есть функция «softwind», которая позволяет направлять потоки воздуха в углы комнаты, а не на человека.
С кассетными блоками нового поколения в комплект поставки входит беспроводной инфракрасный пульт управления MD-RM12F. Пульт отличатся современным дизайном и возможностью регулировки температуры с диапазоном 0,5 ?С.
