Богатый функционал Kentatsu
19.08.2020
Оборудование торговой марки Kentatsu представлено на российском рынке с 2005 года. Широкие модельные ряды бытового, коммерческого и промышленного кондиционирования и вентиляции способны помочь заказчику решить вопросы по кондиционированию и вентиляции на объектах различного уровня. Оборудование Kentatsu заслужило доверие у профессиональных компаний климатического рынка как надежные и качественные решения, в основе которых лежат только действительно востребованные рабочие функции и технические преимущества. Вся продукция Kentatsu в наибольшей степени соответствует реальным потребностям пользователя: это экономичность, удобство в эксплуатации, создание идеального комфорта в любом помещении.
Наиболее востребованным оборудованием на рынке являются сплит-системы Kentatsu бытового и коммерческого назначения. Разработанные и произведенные по принципу «разумной достаточности», кондиционеры обладают богатым набором современных функций и спроектированы на базе самых современных технологий.
Специалисты Kentatsu выделили пять основных категорий полезных функций и технологий, каждая из которых отвечает за свое важное направление работы кондиционера:
ЗДОРОВЬЕ
Прежде всего, внимание уделяется здоровью человека. Для качественной очистки воздуха предназначены разнообразные фильтры. Фильтр высокой степени очистки задерживает на 50-80% больше пыли и пыльцы по сравнению со стандартным фильтром. Каталитический фильтр с содержанием оксида титана эффективно очищает воздух от запахов. Оба фильтра могут быть совмещены в одном внутреннем блоке.
Внутренние блоки ряда моделей обладают функцией автоматической очистки испарителя: после выключения кондиционера, работавшего на охлаждение, вентилятор продолжит вращение для полного удаления конденсированной влаги. Данная функция препятствует образованию плесени, устранению запахов и предотвращает коррозию во внутреннем блоке.
КОМФОРТ
Забота о комфорте пользователя заключается в наличии нескольких полезных функций. Так, функция «Комфортный сон», при которой поддерживаемая температура автоматически изменяется во время отдыха человека с учетом его физиологии, создает самые благоприятные условия. Дополнительное удобство в ночное время - возможность отключения свечения дисплея внутреннего блока. Некоторые модели позволяют также отключать звуковые сигналы из внутреннего блока, возникающие при нажатии кнопок пульта, чтобы не беспокоить спящих близких. Возможен также вариант автоматического включения расширенной функции «Не беспокоить» по датчику освещения. С пульта управления можно снизить частоту оборотов компрессора и вентиляторов наружного и внутреннего блоков и снизить уровень рабочего шума («Тихая работа»).
Благодаря наличию функции «Локальный микроклимат» по сигналу датчика температуры, встроенного в пульт дистанционного управления, установленные параметры микроклимата будут поддерживаться именно в месте нахождения пользователя с пультом.
В ряде кондиционеров для повышения комфорта поток воздуха может быть направлен вертикально вниз при обогреве и вдоль потолка при охлаждении. В одной из наиболее продвинутой модели BRAVO возможен выбор положения заслонок для задания направления потока воздуха с небольшим шагом изменения всего 6 градусов. Функция температурной компенсации позволяет снизить разницу температуры воздуха в верхней и нижней зоне.
УДОБСТВО
«Мои предпочтения»: несколько вариантов предпочтительных установок режима работы, желаемой температуры, скорости вращения вентилятора, положение заслонок и жалюзи, а также включение режима комфортного сна (в некоторых моделях) могут быть занесены в память устройства, а при нажатии соответствующей кнопки кондиционер начнет работать в соответствии с этими параметрами.
Модели VERONA, BRAVO, TURIN, QUANTUM могут в течение долгого времени поддерживать температуру на уровне не ниже +8 °С в режиме обогрева. Эта функция не допустит вымораживания помещения при долгом отсутствии жильцов в холодное время года. Пользователь может также активировать форсированный режим работы на охлаждение с быстрым достижением температуры 17° С.
ЭКОНОМИЯ
Кондиционер может быть переведен в режим сниженного энергопотребления на предустановленном уровне. В это время допускается одновременное использование других бытовых приборов с высоким уровнем энергопотребления.
В наличии есть беспроводные пульты дистанционного управления, на которых отображается заданная пользователем и установившаяся внутри помещения температура, а 24-часовой таймер настраивается с точностью до получаса.
НАДЕЖНОСТЬ
Надежную работу кондиционеров гарантирует комплексная многоуровневая система защитных мер. Для защиты теплообменника от воздействия влаги (дождя, морского воздуха), коррозионных агентов и химически агрессивных веществ на его поверхность нанесено покрытие GOLDEN FIN. Его применение увеличивает срок эксплуатации теплообменника в три раза в сравнении с обычными покрытиями. Кроме того, благодаря низкому поверхностному натяжению воды на ребрах теплообменника ускоряется удаление конденсата в режиме обогрева, в результате чего улучшается теплообмен и возрастает энергоэффективность работы.
Функция «Интеллектуальное размораживание» наружного блока в режиме обогрева запускает процесс оттаивания теплообменника только при необходимости и не на фиксированное время: он длится ровно столько, сколько нужно для полного оттаивания теплообменника, что сокращает потребление электроэнергии, что позволяет лучше поддерживать комфортные условия внутри помещения.
Совершенная автоматика мгновенно выявит непредвиденную утечку хладагента и отключит кондиционер с индикацией ошибки на дисплее. Функция самодиагностики предотвращает запуск кондиционера при наличии проблем, которые могли бы вывести оборудование из строя. Инверторные кондиционеры могут начать работу и стабильно работать при снижении напряжения в электрической сети вплоть до 187 В.
Для повышения качества использования кондиционеров Kentatsu компания «Даичи» разработала и предлагает потребителям встраиваемый в корпус внутреннего блока Wi-Fi контроллер. С его помощью из любой точки мира (при наличии интернета) можно управлять большинством параметров устройства со смартфона на платформе Android или iOS.
