Радиатор RIFAR SUPReMO 800 поступил в продажу
30.07.2020
Монолитный биметаллический радиатор RIFAR SUPReMO с межосевым расстоянием 800 мм, который в этом году был впервые представлен на международной выставке Аква-Терм 2020, успешно прошел сертификацию на соответствие ГОСТ 31311-2005 и запущен в массовое производство на конвейере завода РИФАР.
Первая партия радиаторов уже поступила в продажу, и их можно приобрести у нашего дилера – компании «ТЕРЕМ». Радиаторы RIFAR SUPReMO 800 обладают высокими теплотехническими характеристиками: теплоотдача одной секции составляет 294 Вт, рабочее давление 30 атм. Габариты одной секции: высота 875 мм, ширина 80 мм, глубина 90 мм.
Надежность радиатора RIFAR SUPReMO заложена в самой конструкции этого прибора. В радиаторе модели SUPReMO отсутствует ниппельное соединение. Секции соединены контактно-стыковой сваркой в единую неразборную монолитную конструкцию. Благодаря этому в радиаторе SUPReMO в принципе отсутствуют участки, потенциально опасные для возникновения протечек. Двухтрубный вертикальный канал позволяет улучшить циркуляцию теплоносителя и повысить теплоотдачу. При производстве радиаторов компания РИФАР использует стальные трубы собственного изготовления из качественной конструкционной стали, обеспечивающие высокую коррозионную стойкость выпускаемых приборов и их высокие эксплуатационные характеристики.
В радиаторах RIFAR SUPReMO допускается использование различных видов теплоносителей, таких как вода, антифриз или масло. Эти радиаторы можно использовать как при строительстве новых, так и при модернизации существующих систем отопления.
