Тепловой насос Alterma Daikin для нагрева воды ГВС моноблочного исполнения
23.07.2020
Компания Daikin впервые предложила тепловой насос AltermaM HW – нагреватель воды в виде моноблока. Он включает тепловой насос и бак для горячей воды объемом 200 или 260 л. С его помощью эффективно решается вопрос горячего водоснабжения. Уникальность устройства в том, что оно размещается внутри объекта.
Тепло для нагрева воды в общем случае извлекается из наружного воздуха, подаваемого к моноблоку через воздуховоды и таким же образом удаляется из помещения. Возможен также вариант без приточного воздуховода, тогда возможна работа при любой температуре наружного воздуха.
Моноблок обеспечивает подогрев горячей воды с температурой до 55°C. Это один из самых тихих агрегатов на рынке (звуковое давление всего 36 дБА на расстоянии 2 м). Полная тепловая мощность 3,4 кВт (при задействовании встроенного электронагревателем). В режиме теплового насоса блок обладает в широким рабочим температурном диапазоном: от -7 °C до 38 °C, с дополнительным электронагревателем возможно использование при более низких температурах.
Класс сезонной эффективности «А+». Все компоненты моноблока встроены и готовы к работе. Благодаря компактным размерам устройство легко проходит через дверной проем. Конструкция устройства допускает возможность подключения солнечных коллекторов.
