Новые трехтрубные наружные блоки VRF-системы MVS FDC II-R от компании DANTEX
29.06.2020
DANTEX представил новые трехтрубные наружные блоки VRF-системы серии MVS FDC II, которые обладают рядом существенных преимуществ надпредыдущими моделями.
Модельный ряд устройств новой серии пополнился двумя типоразмерами с мощностью 50 и 56 кВт. Благодаря этому максимальная производительность в режиме охлаждения модульной системы, состоящей из трех наружных блоков по 56 кВт, увеличилась до 168 кВт. В режиме обогрева максимальная производительность может достигать 189 кВт.
Новые трехтрубные блоки DANTEX серии MVS FDC II-R имеют встроенную систему управления энергопотреблением (EMS), которая осуществляет автоматический контроль производительности. Это обеспечивает большую энергоэффективность системы – на 30% выше, чем у моделей предшествующего поколения.
Контроллер наружного блока автоматически регулирует энергопотребление, в зависимости от температуры окружающей среды и теплопритоков в помещении. Также имеется возможность ручного ограничения производительности в диапазоне от 40 до 100% (всего 7 ступеней). Производительность настраивается благодаря плавному изменению частоты вращения роторов инверторного компрессора и двигателей вентиляторов. Система управления EMS отслеживает изменение температур и давления хладагента и обеспечивает оптимальную энергоэффективность как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.
Новые блоки имеют расширенный диапазон рабочих температур. В режиме «Только охлаждение» он составляет от -15 °С до +52 °С, в режиме «Только обогрев» – от -25 °С  до + 19 °С.
Стабильный обогрев помещений при температуре наружного воздуха до -25 °С осуществляется с помощью клапана подачи хладагента от теплообменника переохладителя в порт впрыска пара (EVI) инверторного DC-компрессора. Это обеспечивает значительное повышение теплопроизводительности при снижении температуры окружающей среды, а также сохранение значений 100% от номинальной производительности при температуре до -5 °С и 90% от номинальной производительности при температуре до -15 °С.
Компрессор с EVI-впрыском.
Для возможности одновременной работы в режимах охлаждения и обогрева трехтрубные блоки MVS FDC II-R дополнительно комплектуются новыми блоками-распределителями хладагента (MD-MSU). При обогреве они направляют горячий газообразный хладагент, а при охлаждении – жидкий. Распределительные блоки имеют возможность подключения до 64 внутренних с производительностью до 16 кВт на один порт. Максимальное количество портов  –  12.
В новом оборудовании реализована функция автоматической адресации внутренних блоков. При этом запрос изменения их адресов можно осуществить простым нажатием кнопки на проводном или беспроводном пульте управления.
Серия MVS FDC II-R имеет усовершенствованную конструкцию холодильного контура с пластинчатым теплообменником в качестве вторичного промежуточного охладителя для увеличения переохлаждения хладагента. Это позволяет повысить энергоэффективность и холодопроизводительность внутренних блоков при больших длинах трубопроводов.
Таким образом, благодаря новым инженерным решениям наружные блоки DANTEX обеспечивают высокие уровни энергоэффективности и широкий диапазон эксплуатационных температур.
