Системы кондиционирования DFT Daichi
12.06.2020
Высокопроизводительные инверторные системыдля технологических объектов.
Системы DFT Daichi специально разработаны для экономного охлаждения объектов с телекоммуникационным оборудованием, источниками бесперебойного питания, серверами и другими теплоемким устройствами. Это могут быть серверные, предприятия торговли, лаборатории, телекоммуникационные объекты.
Системы DFT Daichi имеют множество конкурентных преимуществ, сохраняют работоспособность в сложных случаях и подходят для самых разных проектов.
В систему входят универсальные наружные блоки 7, 11, 14 и 16 кВт (индексы 70 / 100 / 140 / 160) и широкий ассортимент внутренних блоков: настенные, напольно-потолочные, канальные средненапорные. Блоки работают только на охлаждение. Опциональный низкотемпературный комплект гарантирует работу при наружной температуре до -40 °C.
Максимальная длина трубопровода 70 м, максимальный перепад высот 30 м. Все наружные блоки одновентиляторные, одинаковой высоты.
Наружные блоки оснащены японскими DC-инверторными компрессорами спирального типа. Производительность регулируется с помощью электронного расширительного клапана. Он обеспечивает большие длины трасс и точное поддержание температуры.
Эффективность работы кондиционера при различных температурах наружного воздуха обеспечивается регулировкой угла открытия дроссельной заслонки электронным расширительным клапаном. Конкуренты для этого применяют простую капиллярную трубку.
Значительные конкурентные преимущества системам DFT дает специальное асимметричное решение «Даичи»: использование более мощного внутреннего блока, чем наружный, позволяет повысить явную производительность на 20-40% и сделать работу экономичнее.
В комплектах систем DFT можно организовать дежурную ротацию (блоки будут работать по очереди) и резервирование (если один блок выходит из строя, другой автоматически включится, а если температура в серверной выйдет за пределы заданной, резервный блок начнет работать в помощь основному.
Управлять системами DFT Daichi на объекте можно при помощи контроллера СРК Daichi.
Для защиты от влаги, абразивных частиц и агрессивных веществ корпус наружного блока имеет акриловое покрытие, а теплообменник – покрытие Blue Fin.
