Daichi Peak: идеальный кондиционер для дачи и не только
11.06.2020
Представляем усовершенствованную модель кондиционера Peak 2020 года (2,2–6,2 киловатта).
Во всех важных узлах обновленной системы (вентиляторах внутреннего и наружного блоков, в компрессоре) теперь используются экономичные DC-инверторные двигатели.
Линейка бытовых настенных кондиционеров Daichi Peak состоит из пяти моделей производительностью 2,2–6,2 киловатта с энергоэффективностью «А++».
Peak – идеальный кондиционер для загородного дома, надежный, готовый к любым условиям работы.
Сплит-системы серии Peak стабильно работают даже при -15 ?C как на тепло, так и на холод без дополнительной доработки. Выдерживают перепады напряжения от 170 до 265 вольт.
Летом Peak эффективно охлаждает помещения, а в диапазоне температур наружного воздуха от -15 до + 16 ?C обогревает гораздо экономнее, чем простые бытовые электрические обогреватели (которые при потреблении 1 кВт из сети дают до 0,98 квт тепла в комнату). Энергоэффективность работы моделей Peak при обогреве (SCOP) равна 4.0 / класс «A+». Это означает, что при потреблении 1 квт он производит 4 кВт тепла!
Кондиционер Peak – выгодный способ отопления там, где нет магистрального газа. Он в несколько раз экономнее, если для отопления используется только электричество, и обеспечивает комфорт в межсезонье. В зависимости от тарифов (особенно ночных) он может оказаться даже выгодней использования котлов на угле, сжиженном газе – и однозначно выгоднее пеллет (котлы, как известно, требуют крайне ответственного отношения и специальных мер в зимний период и при нерегулярном использовании). А новый кондиционер Daichi Peak будет готов к обогреву помещения уже через несколько минут после включения.
Предусмотрен режим для поддержания температуры в помещении выше 0 ?С с низким уровнем энергопотребления. В этом режиме в загородном доме в ваше отсутствие температура всегда будет положительной, и система внутреннего водоснабжения не замерзнет.
Чтобы избежать перегрузки электросети, на время включения мощных электроприборов можно ограничить энергопотребление кондиционера.
Есть также функции самодиагностики и авторестарта.
Во внутренний блок Peak можно установить Wi-Fi-контроллер Daichi, чтобы управлять кондиционером через мобильное приложение DaichiComfortи использовать сервисные предложения Daichi.
Дизайн внутренних блоков Daichi Peak остался без изменений: с белой или серебристой вставкой на лицевой панели. Внутренние блоки Peak могут работать в составе и сплит и мультисистем.
