Как работают фильтры в климатических комплексах LG
29.04.2020
LG PuriCare – целое семейство устройств, отличающихся не только размерами и назначением, но и способом очистки воздуха.
Начнем со знакомого очистителя: он бывает двойным и готов очистить воздух в помещении до 89 кв м, и одинарным (достаточно для комнаты в 58 кв м). Един принцип работы и стандарт качества! Поверхность корпуса полностью перфорирована и это неспроста: это рабочая поверхность прибора и каждое отверстие работает на всасывание загрязненного воздуха! Внутри располагается цилиндрический фильтр, который тщательно отделяет все ворсинки и пылинки, пыльцу и микро-частицы, задерживает вирусы и бактерии, попавшие в ваш дом. Внутри цилиндрического фильтра мы поместили дополнительный вкладыш, который отфильтрует даже формальдегиды (НСНО) и ваш дом станет абсолютно безопасным для всех, включая родителей и малышей.
Датчик загрязнения PM 1.0 определяет концентрацию загрязнения воздуха в помещении и выводит информацию на дисплей. Уровень чистоты воздуха рассчитывается исходя из концентрации пыли и запаха (газа). Сложно? Совсем нет, ведь показатели не только выводятся на дисплей в числовом выражении, но также предусмотрена удобная и понятная всем цветовая индикация: если ёлочка стала фиолетовой, то стоит включить режим «турбо» и запустить вращение бустера (в верхней части предусмотрен усилитель распыления, он способен увеличить эффективность в заданном вами режиме на 40% и достанет до самых удаленных уголков комнаты – до 7м от прибора)
В считанные минуты агрегат удалит все загрязнения из воздуха, и значок станет зеленым = безопасная среда для ваших близких. Управляйте им с пульта, используйте приложение ThinQ в смартфоне или задайте режим и интенсивность очистки с панели управление домашней техникой на вашем телевизоре. А можно попросить помощницу и старательная Алиса, что поселилась в колонке LG XBOOM, отлично справится с атмосферой.  Эффективность работы аппарата оценили российские ученые, иммунологи-аллергологи РАН.
https://rushop.lg.com/product/ochistitel-vozduha-lg-puri-care-as95gdpv0
https://www.lg.com/ru/air-purifiers-humidifiers/lg-AS60GDPV0
Вам нужно поработать и вы уходите в отдельную комнату или школьник готовит домашнее задание? Тогда создадим изолированное рабочее место и устанавливаем средство индивидуальной защиты, портативный очиститель LG  PuriCare  Mini (вы уже слышали о нем, ранее он сопровождал вас в поездках и перелетах, чем и займется вновь, как только наступит правильный момент).
Несмотря на малый размер и легкий вес (530 г) гаджет весьма продуктивен: 4хступенчатая система очистки и мощный двигатель с двойным вентилятором гарантируют успех.
Шаг 1. Датчик распознает степень и виды загрязнений и сообщает владельцу простым и доступным способом – через цветовую индикацию. Красный – очень плохо, голубой – дышите свободно!
Шаг 2. Сверхтонкий противоаллергенный-пылевой фильтр типа «все в одном» со сроком службы 2000* часов отлично удаляет 99%** обычной пыли, сверхтонкой пыли и аллергенов.
Шаг 3. Двойной вентилятор TwinTornadoсоздает мощный поток воздуха, обеспечивая безопасную среду.
Шаг 4. Инверторный привод обеспечивает эффективную работу аппарата.
Блок фильтра легко меняется на новый. Он не требует самостоятельной обработки, в дополнение можно приобрести набор из трех фильтров, чего вам хватит на пару лет.
https://www.lg.com/ru/air-purifiers-humidifiers/lg-AAFTMH03
Заряда аккумулятора хватает на 8 часов беспрерывной работы, а подзарядить его можно в течение 4х часов (с нулевого показателя до максимума)  через простой разъем USB. Ну и интеллекта ему не занимать, Bluetoothдает доступ к приложению в смартфоне для активации дополнительным сервисам: к специальным функциям относятся автоматические уведомления, дистанционное управление интенсивностью воздушного потока, информация о фильтрах и проверка в режиме реального времени состояния окружающего воздуха, истории загрязнения и уровня заряда аккумулятора. Сертифицировано Intertek , Британским фондом по борьбе с аллергией (BAF)
https://www.lg.com/ru/air-purifiers-humidifiers/lg-AP151MWA1
С сухой чисткой разобрались. Но что насчет «мойки воздуха»? Не просто функция увлажнения, которой мы активно пользуемся в отопительный сезон, а именно – способ очистки воздуха в вашей квартире? Одним из самых популярный продуктов стал LG  MiniON  - переносной компактный аппарат, который на самом деле моет воздух простой проточной водой! Секрет кроется в конструкции мойки и в особенностях материала, из которого изготовлена бобина-очиститель.
Обратите внимание, этот цилиндр состоит из 36 дисков, собранных вместе. Поступающий внутрь воздух сначала проходит очистку пре-фильтром, а потом поступает в резервуар, захватывается лопастями и, фактически, промывается в воде! Все загрязнения (пылинки, пыльца и шерсть домашних животных) захватываются поверхностью диска и после остаются на дне резервуара. Его объема (4,5л) хватит на весь день, а на ночь просто наполнить заново - долейте водопроводной воды из графина сверху. Корпус легко разбирается и все отфильтрованное можно удалить из бака, промыв под проточной водой губкой и моющим средством.
Плазменная ионизация дополнительно обеззаразит распыляемый воздух, увлажненный до рекомендованных 45-60% . Это, безусловно создаст здоровый микроклимат в вашем доме и обеспечит спокойный сон вашим близким. Для детской будет особенно полезна LED подсветка: в качестве ночника, например. Кстати, конструкция корпуса полностью исключает травмирование юных чистюль: во-первых, есть функция блокирования от детей, во-вторых, при любой попытке проникнуть внутрь аппарата, работа будет остановлена незамедлительно.
https://www.lg.com/ru/air-purifiers-humidifiers/lg-HW306LME0
Хочется всего, сразу и побольше! Нам тоже, поэтому стоит внимательно рассмотреть космический климатический комплекс LG SIGNATURE, способный не просто создать и поддерживать индивидуальный микроклимат в вашем доме, но создать особую атмосферу и стать настоящим украшением интерьера. Аппарат мощный и оснащен всеми доступными технологиями 2020 года. Итак, как же он работает?
Шаг 1. Фильтр предварительной очистки задерживает видимую и ощущаемую пыль, шерсть домашних животных и ворсинки ткани. Механическая очистка на этом этапе завершена.
Шаг 2. Плазменный ионный фильтр работает по принципу электростатики. Не только в свежести дело, заряженные частицы тоже – чистят! Они захватывают пылинки, проскочившие за предыдущие рубежи, и не дают им распространяться дальше.
Шаг 3. Угольный дезодорирующий фильтр. Устранит все неприятные запахи, посторонние ароматы и обеспечит нейтральность атмосфере.
Шаг 4. Система очистки РМ1.0. Это самые мельчайшие частицы, которые совершенно незаметны нам, но способны вызывать аллергию и респираторные заболевания, оседая в легких. Поэтому особое внимание уделено именно им: установлен датчик, улавливающий их в воздухе и сообщающий через дисплей на передней панели о степени загрязнения, затем и фильтр перехватит вредоносные частицы. Дальше этого этапа им не пройти!
Шаг 5. Собственно, водная центрифуга! Система водной очистки усиливает предварительную фильтрацию плазменным и угольным фильтрами. Высокая скорость циркуляции воды в барабане, достигающая 18 л/час, позволяет качественно очищать воздух.
Шаг 6. Обработка ультрафиолетом обеззараживает и, практически стерилизует воздух, которым мы с вами будем дышать. Он же, ультрафиолет, осушит губчатый фильтр в момент, когда вы не пользуетесь аппаратом и устранит любые намеки на закисание или плесень!
Отличный комплекс: и людям польза и о себе не забывает, все время в форме. Для вашего удобства предусмотрен индикатор загрязнения фильтра. Тогда бак вынимаем из корпуса за удобную ручку и моем под проточной водой, кассеты вынимаем и обрабатываем:  угольный на солнышко на 24 часа, механический – промыть в воде. И заново запускаем в работу! Следим за процессом на дисплее передней панели, через приложение в смартфоне или программируем через панель управления вашего ТВ – все благодаря технологии умного дома LGThinQ.
https://rushop.lg.com/product/klimaticheskiy-kompleks-lg-signature-lsa50a?_ga=2.107413318.533474308.1587980900-1332041354.1514971098
В любой ситуации и при любых условиях вы можете создать свою собственную атмосферу, позаботиться о комфорте и безопасности вашей семьи.
