Новый энергоэффективный циркуляционный насос Wilo-Atmos PICO
29.04.2020
Wilo-Atmos PICO - циркуляционный насос с мокрым ротором, основан на той же платформе, что и знаменитый Wilo-Yonos PICO, оснащен высокоэффективным электронно-регулируемым мотором.
Wilo-Atmos PICO позволяет экономить до 90% электроэнергии в сравнении со стандартным насосом благодаря автоматическому регулированию потребляемой мощности.
От Yonos PICO он унаследовал также простоту монтажа и эксплуатации благодаря компакному размеру, разъему Wilo-connector и прямому доступу к винтам мотора.
На корпус насоса нанесено специальное коррозионно-устойчивое покрытие.
Чтобы насос стал более доступным, пользовательский интерфейс и настройки уменьшены до необходимого минимума – двух режимов работы и шести кривых.
Управление осуществляется всего одной кнопкой.
Wilo-Atmos PICO имеет обновленный внешний вид и конструкцию.
Кроме того новый насос имеет более высокий напор - до 7.5 м.
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором EC, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.
Преимущества
- Автоматическое регулирование частоты вращения
- Энергопотребление от 4 Вт
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый мотор
- Экономия электроэнергии до 90% по сравнению со стандартными насосами Wilo
- Подключение при помощи Wilo-connector (электрический разъем для удобного и безопасного подключения без инструментов)
- Функция автоматического перезапуска
- Высокий пусковой момент
- 2 режима работы Dp-v и n const (6 кривых: 3 Dp-v и 3 с постоянной частотой)
- Простота выбора режима работы в зависимости от типа системы
