VBW Engineering представляет новый тип установок SPS-COMPACT
02.04.2020
Представляем новейший продукт компании - компактный подвесной центральный кондиционер SPS-COMPACT. Его характеристики делают его идеальным для жилых зданий, офисных помещений, школ, детских садов, спортивных залов, ресторанов или в специальном исполнении для бассейнов и медицинских учреждений. Этот тип установок характеризуется высокой энергоэффективностью при широким диапазоне расхода воздуха (300 м3/ч - 4500 м3/ч), обеспечивая коэффициент рекуперации до 93%. Установка имеет компактные размеры и бескаркасную конструкцию корпуса с изоляцией 30 мм (опционально 50 мм), что позволяет монтировать её в местах, которые ранее были недоступны для установки вентиляционного оборудования.
SPS-COMPACT оснащена встроенным водяным или электрическим нагревателем. Благодаря этому установка поддерживает требуемые параметры воздуха в помещении, сохраняя компактные габариты. Несомненным преимуществом также является использование современного и безопасного саморегулирующегося электрического нагревателя РТС, что способствует поддержанию гораздо более низкой температуры радиатора, полностью исключая риск перегрева системы и получения большой поверхности теплообмена. Безопасная транспортировка и возможность замены теплообменника водяного нагревателя снизу возможны благодаря использованию соединительных патрубков, не выступающих за габариты корпуса.
Базовые комплектация SPS-COMPACT включает в себя выполнение заводской разводки электропроводки и конфигурацию по технологии Plug& Play. Панельные фильтры, используемые в данном типе установок, при компактных размерах, позволяют добиться высокоэффективной фильтрации воздуха высокого класса.
Конструкция SPS-COMPACT предоставляет возможность расширения возможностей установки с помощью дополнительных функций, таких как осушение, увлажнение, дополнительные ступени фильтрации и, как и всё оборудование VBW Engineering, адаптируется к потребностям и ожиданиям наших клиентов, включая возможность покраски установки в разные цвета согласно палитре RAL.
