Новый универсальный наружный блок Kentatsu большой производительности
14.11.2019
Компания Kentatsu представила полупромышленный наружный блок (тепловой насос) производительностью 25 кВт.
Блок работает с внутренними блоками различных типов: высоко- и средненапорными канальными, колонными или одновременно с двумя кассетными. Он инверторный, компактный – глубина всего 400 мм. Выброс воздуха осуществляется горизонтально.
Блок точно контролирует температуру благодаря электронно-расширительному вентилю и новому датчику температуры (?T<0,5 °С). Охлаждение платы управления трубками с хладагентом гарантирует надежную работу блока при температуре наружного воздуха до +55 °С.
Блок оснащен рядом новых эффективных узлов: DC-инверторным компрессором с низким уровнем шума, новым теплообменником и вентилятором с антивибрационной защитой. Корпус блока имеет надёжное  антикоррозионное покрытие.
Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 70 м, перепад высот – 30 м, что дает дополнительные варианты монтажа оборудования.
