Беспроводной приемник-контроллер Boson Receiver для систем увлажнения воздуха Playgreen 6 / 12 от Buhler-AHS
03.09.2019
Функционирование системы увлажнения воздуха предполагает наличие пультов, при помощи которых пользователь следит за актуальной влажностью и задает желаемую.
В последнее время сформировалась тенденция на замену проводных пультов управления на беспроводные. Такие решения имеют очевидные преимущества: экономия на прокладке кабелей, возможность установки в готовый интерьер, возможность изменить место установки в будущем.
Беспроводные решения должны обеспечивать большую зону покрытия, надежность прохождения сигнала, нетребовательность к замене батарей. Разработанные компанией Buhler-AHS пульты управления Bosonи Shadow демонстрируют уникальные показатели: гарантированная зона покрытия на всем объекте с установленной системой независимо от железобетонных стен и перекрытий, защищенный от ошибок и ложных срабатываний алгоритм, подзарядка не чаще 2 раз в год.
Для стыковки с двухзональными система увлажнения Playgreen 6 и Playgreen 12 разработан одноканальный приемник-контроллер Boson Receiver.
Boson Receiver получает управляющие сигналы от беспроводных пультов Bosonи Shadow и передает их в центральные модули Playgreen 6 / 12 по штатному кабелю управления. Приемник-контроллер при установке нажатием внутренней кнопки сопрягается с пультом именно своей зоны увлажнения. Более того, можно подключить дополнительно как беспроводные максимальные гигростаты Shadow, так и проводные MHS1 (к специальным клеммам).
Boson Receiver принимает сигнал на свободной частоте 433 МГц, не требующей разрешений. Приемник-контроллер нельзя устанавливать внутри металлических шкафов, это может снизить радиус приема.
Основные характеристики:
  • максимальное число подключенных сопряженных пультов Boson и Shadow: 16
  • частотный диапазон радиосигнала: 433 МГц
  • радиус действия в прямой видимости: до 1000 м
  • питание: 230 VAC (220В)
  • размеры (ШхГхВ), мм: 115 x 55 x 90 (без учета гермовводов)
Основные преимущества:
  • высокая дальность сигнала, в том числе в железобетонных зданиях
  • простое сопряжение с беспроводными пультами
www. buhler-ahs.ru
+7 (495) 725-04-64
