Новые кондиционеры Kentatsu KSFY
03.09.2019
Напольные кондиционеры для больших помещений.
Кондиционеры напольного типа KSFY70/140XFAN1(3) Kentatsu подходят для выставочных залов, вестибюлей, приемных. Предлагаются две модели (тепловые насосы) производительностью 7 и 14 кВт. Они оснащены дополнительным электрическим нагревателем мощностью 2,34 и 3,5 кВт соответственно.
На лицевой панели внутреннего блока KSFY размещена удобная панель управления и жидкокристаллический дисплей, отображающий необходимую информацию, в том числе коды ошибок, чтобы оперативно устранить неисправность. Кондиционер оснащен 24-часовым таймером. На панели есть кнопка для запуска режима тестирования текущих параметров.
С панели можно управлять положением жалюзи, изменяя направление потока воздуха в горизонтальном направлении. Вентилятор внутреннего блока имеет три скорости вращения, о текущем значении которой информирует трехсегментный сектор дисплея. Предусмотрен экономичный режим работы: температура автоматически изменяется на 2 градуса за 2 часа, скорость вентилятора при этом принудительно устанавливается системой управления в положение AUTO. Возможна блокировка настроек.
Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха и бытовых запахов.
Кондиционеры напольного типа высокой производительности (за форму корпуса их также называют «колонными») являются заметным элементом интерьера, поэтому производители большое внимание уделяют их дизайну. внутренний блок KSFY будет достойно смотреться в самых стильных помещениях.
