Компактные кассетные блоки Daikin FFA-A9
02.09.2019
Новые кассетные компактные (600*600) блоки коммерческой серии Daikin Sky Air.
В модельном ряду FFA-A9 четыре типоразмера (классы 25-60, производительность по холоду от 2,5 до 6,0 кВт).
Новые блоки FFA-A9 работают в комбинациях с различными наружными блоками. Во-первых, с бытовыми сериями Daikin на R-410A и R-32. Во-вторых, с сериями Sky Air: двумя линейками на R-32 (Alpha и Advance) и обеими линейками Sky Air на R-410A. Способ подключения (парный или по схемам twin/triple/double twin) зависит от модели наружного блока. FFA-A9 также могут работать в составе мультисистем на обоих хладагентах, в том числе системы «Супер Мульти Плюс» на R-410A. В последнем случае требуется подключение BP-блоков (адаптеров).
Кроме того, возможно использование блоков FFA-A9 в системах технологического охлаждения с «асимметричным» подключением (внутренний блок имеет больший типоразмер, чем наружный) - при таком методе выше явная производительность охлаждения технологического помещения.
Элегантная декоративная панель внутреннего блока FFA-A9 совершенно не перекрывает соседние ячейки стандартного подвесного потолка, а ее выступ от плоскости потолка составляет всего 8 мм. Опциональные датчики присутствия и температуры на уровне пола дают существенную экономию электроэнергии и высокий уровень комфорта. Возможность индивидуального управления заслонками, вплоть до блокировки работы некоторых из них, удобна на время ремонта в части помещения или при изменении интерьера.
Блоки оснащены экономичными DC-инверторными вентиляторами, в стандартную комплектацию встроен дренажный насос. Наибольший показатель сезонной энергоэффективности SEER равен 6,4 (при работе с новым наружным блоком Sky Air A-series RZAG35A).
Управлять работой кондиционеров с кассетными блоками FFA-A9 можно при помощи проводных пультов двух видов (включая дизайнерский пульт Madoka) или беспроводного пульта.
