Обновление линейки насосов Lowara SCUBA
21.08.2019
Новые насосы SCUBA — это компактные погружные насосы высокой эффективности и коррозионной стойкости, которые могут обеспечить производительность до 11 м3, напор до 100 м, с мощностью до 2,2 кВт. Насосы SCUBA сертифицированы для перекачивания питьевой воды согласно WRAS.
Что доступно в обновленной линейке?
1. Широкий ряд типоразмеров с номинальной производительностью: 1 м3/ч, 3 м3/ч, 5 м3/ч и 8 м3/ч — позволяет оптимально подобрать насос под требуемую задачу.
2. Благодаря новой конструкции насосной части повышена устойчивость к песку в перекачиваемой среде.
3. Новая конструкция напорного корпуса из литой нержавеющей стали обеспечивает  повышенную коррозионную стойкость и надежность насоса, а также надежное соединение с напорным трубопроводом. Дополнительным изменением конструкции стало наличие проушины для удобной и безопасной установки насоса в скважину или колодец.
4. Паспортные данные нанесены на корпус лазерной гравировкой и содержат всю информацию, которая будет доступна на протяжении всего срока эксплуатации. Матричный код позволит прочитать всю информацию о продукте на смартфоне.
5. Специальный комплект (набор анодов) для перекачивания умеренно соленой воды для ирригации позволит продлить срок эксплуатации насосов при данном применении.
6. В рамках концепции нашей компании к рациональному использованию ресурсов мы разработали новую модель SCUBA с использованием высокоэффективной гидравлики, которая позволит снизить энергопотребление в среднем на 10% по сравнению с предыдущей версией.
Простота эксплуатации
Прочный напорный патрубок, расположенный на значительном расстоянии от кабеля, дает больше пространства при монтаже. Кроме того, съемный кабель питания и поплавкового выключателя позволяют без помех подключить насос к напорному трубопроводу.
Руководство по эксплуатации
Внутри коробки Вы найдете обновленную инструкцию для начала работы, которая предоставляет всю необходимую информацию для установки. В инструкции содержится QR-код, который ведет к документации на нескольких языках, доступной онлайн.
Применения
Насосы Lowara серии SCUBA предназначены для решения задач в таких областях применения как: бытовое водоснабжение, подъем воды из колодцев или резервуаров, полив и орошение больших площадей с забором воды из прудов, озер или резервуаров.
Насосы SCUBA подходят для перекачивания питьевой воды, так как обновленная серия сертифицирована согласно WRAS.
Новая версия DRY, оснащенная устойчивым основанием и надежным всасывающим патрубком, идеально подойдет для системы сбора дождевой воды и может эксплуатироваться даже за пределами колодца как бесшумный поверхностный насос, чтобы обеспечить максимальный комфорт жильцов.
Насосы SCUBA также могут использоваться в легких промышленных установках, где требуется высокая производительность в совокупности с небольшими габаритами.
Доступность для заказа
Погружная версия будет доступна для заказа с 1 сентября 2019 года. К заказу будут доступны модели с частотой 50 Гц, в одно- и трехфазных исполнениях. Предыдущие  артикулы SCUBA выйдут из обращения с августа 2019 года.
DRYверсия будет доступна с января 2020 года. Более детальная информация будет анонсирована позднее.
Рекомендованные модели для замены
Чтобы произвести замену старой модели насоса SCUBA на новую используйте нижеприведенную таблицу:
Старая модель
Новая модель
SC205
3SC4/05/5..
SC207
3SC5/07/5..
SC209
3SC7/09/5..
SC211
3SC8/11/5..
SC407
5SC4/07/5..
SC409
5SC5/09/5..
SC411
5SC6/11/5..
Прайс-лист
Обновленный прайс-лист Lowara, включающий новые насосы SCUBA, доступен для скачивания по ссылке.
Документация
Обновленный технический каталог доступен на сайте www.lowara.com
