Сплит-системы Daichi Peak
11.07.2019
Первый настенный кондиционер бренда Daichi.
В 2019 году компания «Даичи» представила оборудование под собственной торговой маркой. В ее ассортимент вошли инверторные бытовые и полупромышленные кондиционеры с наиболее востребованными характеристиками.
Первая линейка бытовых настенных кондиционеров Daichi, Peak, состоит из пяти моделей производительностью 2,2–6,3 киловатта с энергоэффективностью «А++».
Функционал новинки соответствует всем рыночным тенденциям. Например, кондиционер может регулировать параметры микроклимата точно рядом с пользователем, руководствуясь датчиком температуры в пульте дистанционного управления. Режим «Комфортный сон» учитывает особенности восприятия температуры человеком и оптимизирует энергопотребление и удобство в ночное время.
При необходимости можно дополнительно установить фотокаталитический, угольный фильтр или фильтр с содержанием серебра.
Кондиционеры Daichi Peak работают и на охлаждение, и на обогрев при температуре до –15 °C, зимой могут длительное время поддерживать температуру выше 0 °C, не допуская переохлаждения помещения. Они сохранят работоспособность, если напряжение в сети упадет до 185 или повысится до 265 вольт. Предусмотрена функция авторестарта. Чтобы избежать перегрузки электросети, на время включения мощных электроприборов энергопотребление кондиционера можно ограничить.
У внутренних блоков Daichi Peak два варианта дизайна: с белой или серебристой вставкой на лицевой панели.
