Внутренний блок подпотолочного типа Daikin FUA-A
07.06.2019
Новый инверторный четырехпоточный подпотолочный блок для систем Sky Air.
Блоки FUA-A идеально подходят для помещений среднего и большого размера без подвесного потолка, где требуется равномерное круговое распределение воздуха: для торговых и выставочных залов, аудиторий, кинотеатров.
В модельном ряду FUA-A представлены устройства четырех типоразмеров с производительностью 7.1, 10, 12.5 и 14 кВт. Этим блоки могут работать с наружными блоками инверторных линеек Sky Air на R-410A и Sky Air A-series на R-32. Daikin предлагает два варианта применения кондиционеров. При так называемом «комфортном охлаждении» производительность внутренних блоков равна производительности наружных. Два внутренних FUA71A могут подключаться к одному наружному RZAG140M (так называемая схема Daikin Twin, управление осуществляется одним проводным пультом). Наружные блоки RZAG_M и RZQG-L9 поддерживают также режим «технологического инфраструктурного охлаждения» с несимметричной комбинацией. Этот режим используется для объектов с серверами, станций мобильной связи, лабораторий с малым выделением влаги. К наружному блоку RZAG71M или RZQG71L9 можно подключить «переразмеренный» внутренний блок FUA100A. А два внутренних блока класса 71 можно также подключить по схеме Twin к одному наружному блоку RZAG100/125/140M.
Особенность FUA-A - индивидуальное управление заслонками. При переустройстве интерьера часть заслонок можно закрыть. Заслонки имеют пять фиксированных положений в диапазоне углов от 0 до 60°. Встроенный дренажный насос может отводить конденсат на высоту до 500 мм.
Кондиционеры с наружными блоками RZAG-M надежно работают при температуре наружного воздуха до -20 °С.
