Первая гибридная система для нагрева воды Daikin на R32
01.05.2019
Максимально экологичное решение для отопления и ГВС.
Компания Daikin Europe выпустила первую гибридную систему для нагрева воды Daikin Altherma на хладагенте R32. Гибридное исполнение системы объединяет технологию теплового насоса «воздух-вода» и технологию газового конденсационного котла. Это новое оборудование гарантирует оптимальный баланс использования электричества и газа.
Новый тепловой насос обеспечивает отопление и горячую воду для бытовых нужд, и всегда при этом выбирает наиболее энергоэффективный способ нагрева. Он оперирует с ценами на энергоресурсы, выбирая самые низкие на текущий момент. Пользователи платят за самый энергоэффективный вариант — он показан синей линией на диаграмме.
Выбирая на основе текущих ценах на электроэнергию и спрос на отопление соответствующую технологию – тепловой насос или бойлер – гибридная система Altherma сокращает выбросы углекислого газа по сравнению со стандартными конденсационными газовыми котлами. Когда оборудование работает только в режиме теплового насоса, эмиссия углекислого газа сокращается до нуля.
Тепловой насос использует озонобезопасный хладагент R32 с низким потенциалом глобального потепления.
