Модульные чиллеры Midea MACH_A с воздушным охлаждением
02.04.2019
Новые чиллеры Midea с воздушным охлаждением конденсатора и спиральными компрессорами Danfoss.
В линейке MACH_A- SA3(S) два модуля: на 330 и 440 киловатт. Система может включать до 16 модулей в различных комбинациях, ее общая производительность достигает 3 520 кВт.
Новые холодильные машины адаптированы для российского климата. Модули всех серий могут работать в режиме обогрева при температуре наружного воздуха от –15 °C, нижний предел рабочих температур в режиме охлаждения –10 °C.
В чиллерах использованы воздухоохлаждаемые теплообменники V-образной формы. Это позволяет компактно устанавливать модули вплотную друг к другу без снижения эффективности теплосъема.
В конструкции кожухотрубных испарителей использованы спиральные перегородки, препятствующие возникновению зон без движения хладоносителя, ухудшающих теплообмен, которые характерны для устройств с плоскими пластинами.
Компрессор оснащен промежуточным нагнетательным клапаном (IDV), который оптимизирует потребление энергии. Коэффициент полезного действия таких компрессоров при частичной нагрузке выше, чем у аналогов без IDV. При температуре –15 °C производительность обогрева снижается не более чем на 38%, поэтому география использования холодильных машин очень широка.
Чиллеры Midea наилучшим образом подходят для объектов с высокими требованиями к уровню шума. Использование короба для компрессора и вибрационной развязки снижает уровень рабочего шума на 5–10 дБА.
Для точного контроля потока хладагента используются 500-ступенчатые электронно-регулирующие вентили. Централизованное управление несколькими чиллерами входит в стандартный комплект, контроллер оснащен сенсорным экраном с диагональю 7 дюймов.  Чиллеры можно интегрировать в систему управления зданием.
Возможно опциональное исполнение с рекуперацией тепла и со встроенным гидромодулем.
При необходимости технические специалисты «Даичи» примут участие в подборе чиллеров и комплектующих для объекта заказчика, помогут в проектировании системы и подготовят предложения для тендеров.
