Беспроводной пульт управления Boson для систем увлажнения воздуха Buhler-AHS
06.03.2019
Для работы системы увлажнения воздуха требуются пульты, которые помогают пользователю установить требуемую влажность и регулируют процесс увлажнения, сравнивая установленную влажность с фактической.
Довольно часто прокладка кабеля для проводного пульта управления затруднена. Для таких ситуаций компания Buhler-AHS разработала и выпустила на рынок универсальный зональный контроллер MZC10RF, который может работать как с проводными пультами управления HS1, так и с представляемыми беспроводными пультами Boson. MZC10RF может поддерживать процесс увлажнения в максимально 10 независимых проводных или беспроводных зонах.
Каждая беспроводная зона управляется одним пультом Boson, а также (в случае необходимости) дополняется беспроводными максимальными гигростатами Shadow, которые призваны исключить локальное переувлажнение, если зона велика или состоит из нескольких помещений.
Boson – современный электронный пульт управления влажностью воздуха. С его помощью можно задать желаемую влажность и выбрать режим работы системы: автоматический, проверочный или выключенный. На экране пульта отображаются фактическая влажность и температура в помещении. Boson имеет сенсорный экран, который автоматически гасится через некоторое время (без использования) и активируется при нажатии.
Bosonпередает сигнал по специальной беспроводной технологии, алгоритмы которой позволили расширить зону действия в несколько раз без увеличения мощности. Радиосигнал передается на свободной частоте 433 МГц и надежно проходит железобетонные стены, что позволяет применять Boson в современных зданиях. Boson имеет встроенный аккумулятор, который надо подзаряжать от обычного адаптера ориентировочно раз в полгода.
Характеристики беспроводного пульта управления влажностью Boson:
- размеры: 72 мм х 18 мм х 82 мм (Д х Ш х B)
- масса: 130 г
- частотный диапазон радиосигнала: 433 МГц
- радиус действия в прямой видимости: до 1000 м
- разъем для подзарядки аккумулятора: Micro-USB
- время автономной работы: 6 – 7 месяцев
Часто установка беспроводных пультов вместо проводных позволяет снижать итоговую стоимость за свет экономии на кабелях.
Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке «МИР КЛИМАТА 2019».
С 4 по 7 марта 2019, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ №1, СТЕНД 2А14.
www. buhler- ahs.ru
+7 (495) 725-04-64
