Модуль сверхглубокой очистки воды DPM Blue для систем увлажнения воздуха Buhler-AHS
01.03.2019
Для увлажнения воздуха необходимо максимальное освобождение воды от всех растворенных веществ, включая даже соли. Если этого не сделать, то оставшиеся в воде вещества будут давать характерный налет на предметах интерьера через некоторое время работы. С этим явлением часто сталкиваются владельцы ультразвуковых увлажнителей.
В системах увлажнения воздуха Buhler-AHS вода проходит многостадийную очистку, в результате чего избавляется от микроорганизмов, органических примесей и солей. Вода высокой степени чистоты даже в базовой комплектации является предметом гордости Buhler-AHS.
Однако в некоторых случаях даже этого недостаточно. Следовые количества растворенных солей и кислот, оставшиеся после обратного осмоса с двойным прогоном (технология запатентована Buhler-AHS для улучшения качества воды по сравнению со стандартными схемами включения обратного осмоса), могут со временем приводить к нежелательным явлениям для чистых производств или применений с высоким воздухообменом и, как следствие, с большой интенсивностью распыления воды.
Для полного избавления воды от остаточных солей компанией Buhler-AHS было разработано устройство сверхглубокого очищения воды, получившее название DPM Blue.
Основа устройства – две колонны со специальной ионообменной (деионизирующей) смолой, которая извлекает и превращает в воду остатки солей и кислот, существующих в виде ионов. Колонны прозрачны, что помогает визуально контролировать оставшийся ресурс смолы, которая меняет цвет по мере выработки.
Лишенная остаточных ионов сверхчистая вода непохожа на привычную нам. Такая вода перестает проводить электричество, становится диэлектриком. Микрокапли воды, образующиеся при распылении, начинают электризоваться и могут оседать на окружающих форсунку предметах. Похожая электризация капелек воды происходит, к примеру, в грозовых облаках.
Для избавления от «эффекта грозового облака» DPM Blueв своем составе содержит модуль микродозирования углекислого газа. Растворенный углекислый газ создает необходимую электропроводность, которая устраняет нежелательную электризацию. После распыления микродозы углекислого газа исчезают в окружающем воздухе. Нужно отметить, что количество газа, необходимое для поддержания электропроводности воды, в сто раз меньше, чем содержащееся в обычной газировке.
Электроника установки автоматически контролирует качество воды (в смысле содержания примесей) в трех точках: после обратного осмоса основного центрального модуля, после деионизирующей смолы и после системы дозирования углекислого газа. В случае недостаточной чистоты информация появляется на дисплее устройства, а работа приостанавливается. Подключается модуль специальными трубками из прозрачного фторопласта к гидравлическому порту DI центрального модуля.
Результатом функционирования установки глубокой очистки является вода, содержание в которой остаточных веществ невозможно обнаружить традиционными методами анализа. Увлажняйте воздух действительно чистой и безопасной водой при помощи оборудования Buhler-AHS без лишних хлопот!
Основные характеристики:
  • номинальная производительность: 12 л/ч
  • максимальная производительность: 17 л/ч
  • максимальная чистота воды на выходе: 0,1 мкСм/см
  • ресурс (при входящей воде 25 мкСм/см): 28000 литров
  • потребляемая мощность: 10 Вт
  • напряжение питания: 18 VAC
  • материал корпуса и конструкции?: высококачественный алюминии?
  • размеры (ШхГхВ), мм: 405 х 425 х 740
Свойства:
  • экстремально высокая очистка воды - вплоть до 0,1 мкСм/см
  • встроенные датчики качества входной и выходной воды
  • визуальный контроль состояния ионообменной смолы
  • бесшумная работа, установка пригодна для монтажа рядом с жилыми помещениями
  • удаление пузырьков воздуха из воды
  • полностью автоматизированная работа
  • контроль протечек
  • легкая замена баллона CO2
  • очень большой ресурс ионообменной смолы и баллона CO2
Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке «МИР КЛИМАТА 2019».
С 4 по 7 марта 2019, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ №1, СТЕНД 2А14.
www.buhler-ahs.ru
+7 (495) 725-04-64
