Предприятие «Лемакс» представило новинки в сфере отопительного оборудования на выставке Аква-Терм
26.02.2019
Большой сенсацией для посетителей стали новые серии настенных котлов и серия высокомощных напольных котлов. Настенные газовые конденсационные котлы «Лемакс» серии «РRIМЕ-С» - ПЕРВЫЕ высокоэффективные конденсационные двухконтурные котлы российского производства, вырабатывающие тепло от сгорания природного или сжиженного газа и предназначенные для нагрева системы отопления и системы горячего водоснабжения жилых домов, зданий административно- бытового назначения, коттеджей, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя и принудительным удалением продуктов сгорания через коаксиальный или раздельный дымоход.
Для оснащения новых котлов «Лемакс» серии «РRIМЕ-С» используются уникальные газо- воздушные смесители и горелки «РОLIDОRO». Прямоточный бесколлекторный теплообменник изготовлен из нержавеющей стали с расширенным использованием полимерных материалов, которые обеспечивают высокие антикоррозийные свойства, долговечность и надежность функционирования оборудования.
Преимущества:
  • Эффективность до 108%.
  • Автоматика нового поколения SIT 848 SIGMA.
  • Теплообменник из нержавеющий стали.
  • Наивысшая степень модуляции - 1:10 (от 2,8 кВт до 28 кВт в режиме 80/60).
  • Возможность подключения периферийных устройств по протоколу Ореn Therm.
  • Энергоэффективность: котлы поставляются со встроенной погодозависимой автоматикой, которая обеспечивает точную настройку оборудования под внешние условия с использованием внешних датчиков.
  • Звуко- и теплоизолированный корпус, обеспечивающий снижение шумового фона и сохранение тепла.
  • Возможность дистанционного управления и контроля через IOS и Android.
  • Подключение к коммуникациям идентично для всех настенных  котлов серии «PRIME».
  • Современный лаконичный дизайн.
  • Компактные размеры.
  • Гарантия 2 года.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
  • Камера сгорания, оснащенная горелкой с системой Рremix.
  • Основной теплообменник со встроенным экономайзером.
  • Встроенный сифон для сбора конденсата.
  • Насос, обеспечивающий циркуляцию воды в системе.
Настенные газовые одноконтурные котлы «Лемакс» серии «PRIME-V НО» представлены моделями PRIME-V20 НО, PRIME-V24 НО, PRIME-V26 НО, PRIME-V28 НО, PRIME-V32 НО. Котлы разработаны собственным инжиниринговым центром предприятия для эксплуатации в российских условиях. Идеально подходят для установки в квартирах и индивидуальных домах совместно с баком косвенного нагрева или водонагревателем.
Преимущества:
  • Коэффициент полезного действия до 92,5%.
  • Унификация узлов и компонентов во всей линейке настенных котлов «PRIME».
  • Исключительно европейские комплектующие.
  • Интуитивно понятное управление.
  • Возможность подключение дополнительных периферийных устройств.
  • Представлен широкий спектр встроенных программ и возможностей.
  • Реализована функция контроля через IOS и Andrоid.
  • Возможность работы совместно с баком косвенного нагрева.
  • Гарантия 2 года.
Напольные газовые котлы «Лемакс» серии «Clever L» – ПЕРВЫЕ мощные отопительные водогрейные котлы с атмосферной горелкой с широким диапазоном модуляции мощности (50/60/70кВт -150/180/200кВт) российского производства. Оборудование для напольной установки рассчитано на применение в отопительных системах, функционирующих с принудительной циркуляцией, демонстрирует высокую эффективность при минимальном отношении объема теплоносителя к площади и массе теплообменника.
Тип теплообменника - «скоростной водотрубный» (вода циркулирует внутри трубы). Совместно с плавной модуляцией мощности и стабильной эффективностью позволяет значительно повысить экономию ресурсов и комфорт. Толщина стенок составляет 3,2 мм, а максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления – 6 атмосфер. Теплообменник покрыт специальной высокотемпературной антикоррозийной эмалью, а также обработан внутри ингибирующим составом, обеспечивающим защиту от агрессивных воздействий (масел, соляных растворов и др.), что способствует увеличению долговечности и надежности оборудования «Лемакс».
  • Коэффициент полезного действия - 92%.
  • Оснащение оригинальными европейскими комплектующими:
  • автоматика SIT 845 SIGMA;
  • инжекционные микрофакельные горелки Polidoro;
  • средства контроля и розжига пламени BRAHMA;
  • автоматический розжиг.
  • Плавная модуляция мощности в соотношении 1:3, которая обеспечивает минимальную нагрузку на компоненты системы отопления.
  • Низкое электропотребление.
  • Простота обслуживания и привычные компоненты.
  • Высокая надежность.
  • Встроенная современная защита от:
  • замерзания;
  • перегрева;
  • обратной тяги в дымоходе;
  • избыточного давления теплоносителя в контуре отопления.
  • Работа в диапазонах напряжения сети - 180–245 В.
  • Устойчивость к перепадам давления газа – 6-25 Мбар.
  • Гарантия 2 года.
Расширенные возможности подключения:
  • бака косвенного нагрева;
  • датчика уличной температуры;
  • циркуляционного насоса котла и/или загрузки бака косвенного нагрева;
  • термостата для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от условий в помещении;
  • системы удаленного контроля и управления по протоколу Open Therm (или под заказ RS485).
