Новинка! Evodens AMC
20.02.2019
В конце 2018 года компания De Dietrich представила в России интригующую новинку – конденсационный котел Evodens AMC, который пришел на смену одной из самых интересных моделей бытовых конденсационных котлов Innovens MCA, известной еще с 2008 года. Создатели сохранили проверенные временем достоинства котла, его теплообменника, горелки и гидравлической части. Но вместе с этим добавили функциональности автоматике, новые возможности для пользователя и подчеркнули его абсолютную непревзойденность среди топовых моделей подобного класса.
Панель управления Diematic  Evolution – пятое поколение Diematic от De  Dietrich
В новой автоматике удалось значительно расширить функционал и при этом сделать навигацию и настройку проще. Пользователь может видеть на основном экране сразу все основные показатели работы котла и системы отопления и одним нажатием переходить в интересующий раздел. Теперь к котлу в базовой комплектации можно подключить два контура со смесителями (при добавлении только датчиков) и третий контур со смесителем при добавлении платы расширения. Помимо этого, возможно подключить два независимых контура ГВС, выбрать конфигурацию для каждого из имеющихся шести выходов котла и с легкостью подключать сложные многоконтурные системы без добавления внешней автоматики. И, конечно, функция объединения котлов в каскад и интеграция с дополнительными или резервными источниками тепла также осталась в арсенале нового Diematic.
Реализована возможность использования оригинального дистанционного управления DeDietrich с помощью термостата Smart TC°. С данным устройством и пользователь, и сервисный инженер смогут с легкостью менять настройки в каждом контуре отопления индивидуально и даже корректировать параметры самого котла в режиме специалиста. Теперь в полном объеме можно управлять котлом и отопительными контурами из любого места: из котельной - автоматика DiematicEvolution, из комнаты - комнатный термостат Smart TC° или вне дома с помощью смартфона с приложением De Dietrich Smart TC°.
Дизайн снаружи и внутри: эстетичный и технологичный
Котлы De Dietrich всегда отличались привлекательным и продуманным дизайном, но котел Evodens поднял это представление на новый уровень. Передняя крышка котла приобрела сложную геометрию, хромированную вставку с логотипом, откидную крышку на магнитах, за которой скрывается новая панель управления с большим цветным дисплеем. И даже когда котел еще в коробке, красивая качественная упаковка настраивает на то, что внутри надежное качественное изделие. За передней крышной котла скрыто еще больше дизайнерских находок, которые порадуют любого специалиста: внутренняя подсветка (с аккумулятором!), защитные отсеки для всех электроподключений, удобный доступ к платам, установка панели в сервисное положение, отсеки для силовых проводов и для кабелей датчиков, цветные маркированные разъемы для подключений. Все это скрыто в герметичный корпус с шумоизоляцией. Для дополнительной защиты от влаги слив конденсата, сброс предохранительного клапана и выход воздухоотводчика объединены в общую сливную воронку внизу котла.
Усовершенствованный теплообменник
Даже самый надежный и проверенный элемент котла Evodens получил очень полезное улучшение. Вся внешняя поверхность литого теплообменника из сплава алюминий-кремний, в т.ч. со стороны дымовых газов имеет специальную механическую обработку и покрытие. Задача данного новшества уменьшить межсервисные интервалы по чистке теплообменника или свести их к нулю в случае правильной настройки и эксплуатации котла. Для нового теплообменника появился специальный тест на потери давления дымовых газов, который поможет определить нуждается теплообменник в чистке или нет. Теперь в этом можно убедиться без малейшей разборки котла.
Монтажная рама – быстрая и эстетичная установка
Для удобства установки и упрощения подключения котел Evodens в комплекте поставки имеет монтажную раму с запорными кранами под котлом, термоманометром, кранами подпитки и слива, а также имеет в составе медные окончания, которые можно использовать в случае обвязки медными трубами. Если вы переживаете за внешний вид и сохранность котла в процессе стройки или ремонтных работ на объекте, то возможно выполнить все монтажные работы с установкой и подключением к системе отопления монтажной рамы, опрессовкой системы, а котел установить в самый последний момент. Неожиданными дополнениями монтажной рамы стали встроенный пузырьковый уровень и уникальное устройство – автоматизированная система подпитки De Dietrich.
«Умная » подпитка – Auto Filling System от  De Dietrich
Уникальным нововведением стала автоматизированная система подпитки, запатентованная производителем. С ее помощью пользователь может полностью доверить подпитку автоматике котла. Защита от протечки будет активирована, если давление при подпитке не растет или растет слишком медленно. Также автоматическая подпитка будет блокирована, если система часто теряет давление. Однако пользователь всегда может воспользоваться ручным или полуавтоматическим режимом подпитки на существующем клапане.
Латунный гидроблок и металлические трубопроводы
В котел АМС вернулся латунный гидроблок для увеличения механической прочности, в т.ч. при проведении технического обслуживания. Трубопроводы котла стали металлическими и приобрели специальную форму и конструкцию для простого демонтажа.
Конденсационные котлы для многих пользователей и специалистов все еще остаются диковинкой, но для бренда De Dietrich – это уже многолетний опыт создания и внедрения инновационного оборудования. И именно модель Evodens AMC демонстрирует все лучшие проверенные технологии и новейшие разработки современного котельного оборудования наивысшего класса.
