Четырехпоточные кассетные блоки Daikin FCAHG-G
04.02.2019
Новые внутренние блоки систем Daikin Sky Air.
В модельном ряду новых четырехпоточных кассетных блоков Daikin представлены 4 индекса производительности: от 71 до 140 кВт (производительность по холоду от 6,8 до 13,4 кВт). Блоки FCAHG-G работают с наружными блоками инверторных линеек Sky Air на R-410A и R-32. Наилучшие показатели сезонной энергоэффективности (до 7,0) достигаются при работе с новыми блоками RZAG-M Sky Air A-series Alpha. Два внутренних блока производительностью 7,1 кВт могут одновременно работать с одним наружным блоком с индексом 140 (RZAG140M, RZQG140L, RZQSG140L).
Для блоков предусмотрены три варианта декоративных панелей с круговым распределением воздуха. Одна из панелей оснащена устройством автоматической очистки фильтра, которое экономит до 50% потребляемой электроэнергии в год.
Дополнительную экономии дают датчики присутствия и опциональные датчики температуры на уровне пола. Датчики присутствия изменяют температуру на несколько градусов, когда в помещении более 15 минут никого нет. Они же следят, чтобы воздушный поток не попадал прямо на людей. Датчик температуры на уровне пола помогает добиться равномерного распределения температуры по высоте не допускает локального переохлаждения.
Блоки оснащены экономичными DC-инверторными двигателями вентилятора. Стандартный дренажный насос с высотой подъема 675 мм позволяет монтировать систему разными способами.
Управлять новыми блоками можно при помощи беспроводного или многофункционального проводного пульта. С проводного пульта можно индивидуально устанавливать положение направляющих заслонок. Заслонки можно частично заблокировать, что полезно во время ремонта помещения, при изменении интерьера или планировки.
При использовании наружных блоков RZAG100/125/140M (Alfa Sky Air A-series) расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 85 м.
