Выбираем утеплитель
16.11.2018
Чем сегодня утепляют
Теплоизоляцию можно разделить на две большие группы: органическую и неорганическую. Первая представлена многочисленными пенопластами и полимерами (пенополистирол, пенополиуретан). На первый взгляд, они очень привлекательны, но большинство органических утеплителей по стандартной классификации относятся к группам горючести Г1, Г2 или Г3, поэтому нормативы ограничивают их использование в жилых домах. Известно также, что некоторые полимеры могут выделять летучие вещества даже при простом нагреве, без возгорания.
Неорганические утеплители, напротив, относятся к группе негорючих – НГ. С точки зрения пожарной безопасности это наилучший выбор для жилья, поскольку такие материалы производятся из натуральных природных компонентов и вообще не поддерживают горение. Представлены они главным образом различными типами минеральной ваты. Их также условно можно разделить на несколько категорий, в числе которых кварцевая и каменная вата.
Кварцевая вата: технология производства
Появление минеральной ваты на основе кварцевого волокна было сопряжено с разработкой особого метода получения длинных, прочных и упругих волокон. Идея и первая реализация такой технологии для производства минеральных утеплителей c использованием кварцевого расплава принадлежит ISOVER, а сейчас ее успешно применяют по всему миру.
По своей сути она во многом похожа на способ получения сахарной ваты. Сырье (шихта) представляет собой кварц (диоксид кремния SiO2) с различными присадками для улучшения свойств. Оно превращается в расплав и подается в барабан центрифуги со множеством отверстий. Когда центрифуга набирает обороты, центробежная сила выталкивает расплав через отверстия тончайшими струями, которые вытягиваются еще больше под действием пламени газовой горелки. Застывая на лету, они образуют длинные паутинки прочнейших волокон, толщина которых составляет всего 3,5–5 мкм, а длина - 25–30 см.
Благодаря микроскопической толщине и большой длине волокон кварцевая вата получается эластичной и упругой, она отличается высокими тепло- и шумоизоляционными характеристиками, хорошей паропроницаемостью.
Оптимальный выбор для дома
Благодаря особенностям своей структуры минеральная вата на основе кварца обладает теплоизоляционными свойствами, которые дают экономию на отоплении. Для частного дома без подключения к магистральному газу она может достигать 67%. Высокие показатели становятся достижимыми из-за теплоизоляционных свойств волокна и благодаря тому, что упругая кварцевая вата заполняет все пространство каркаса, стропил и лаг.
При условии правильного монтажа после установки минвата из кварца простоит в каркасе не менее 50 лет, сохраняя все свои эксплуатационные характеристики (подтверждено испытаниями Научно-исследовательского института строительной физики). Вибротесты утеплителей ISOVER, проведенные в Тверском институте вагоностроения, показали, что материал с годами не осыпается и не сползает. Поэтому он используется в качестве утеплителя для фирменных поездов.
Использование кварцевой ваты дает существенную экономию и на доставке и хранении материала. Утеплитель можно привезти даже на своей машине, поскольку он способен сильно сжиматься в упаковках. Так, в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами на основе кварца, и в 4-5 раз больше, чем в упаковке каменной ваты.
Меньшая плотность кварцевой ваты по сравнению с каменной – это не недостаток, а преимущество, поскольку тепло- и шумоизоляционные свойства любого материала определяются его способностью удерживать воздух между волокнами. У кварца это свойство имеет весьма убедительное численное выражение. Плотность легких марок составляет порядка 14–20 кг/м3, что делает их вдвое легче аналогичных плит из каменной ваты (их плотность достигает 30–60 кг/м3). Это относится и к тяжелым разновидностям, применяемым, например, в составе штукатурных фасадных систем: плотность утеплителя из кварцевой ваты в этом случае не превышает 100 кг/м3 (против 160 кг/м3 у каменной).
За счет малой плотности материал лучше сохраняет тепло и создает меньшую нагрузку на ограждающие конструкции и фундамент или на несущую подсистему вентфасада, что важно при строительстве каркасных, частных домов, коттеджей и дач.
Каменная вата
Сырьем для производства каменной ваты служит вулканическая порода (базальт) либо доменные шлаки («шлаковата»). Волокна этих утеплителей получаются существенно короче и толще, а вес – в 2-3 раза больше, чем у минваты на основе кварцевого волокна. Утеплитель более ломкий и может крошиться по краям, что способствует появлению мостиков холода. Монтировать его сложнее, особенно непрофессионалу.
У каменной ваты есть и преимущества. Она востребована при строительстве промышленных и коммерческих зданий: лидирует в сегменте производства трехслойных сэндвич-панелей, плоских кровель городских зданий, популярна при устройстве специальных противопожарных стен, используемых на промышленных предприятиях, в нефтехранилищах.
