Температурные контроллеры Autonics с круговой шкалой/ПИД-регулированием и различными вариантами исполнения корпуса
09.07.2018
Температурные контроллеры серии TA обеспечивают простое и точное управление температурой с помощью аналоговой круговой шкалы. Эти контроллеры способны автоматически настраивать контур ПИД-управления температурой; они также оснащены внешним переключателем, используемым для включения или выключения контура управления. Светодиодные индикаторы отклонения и выхода управления позволяют просто определять рабочее состояние.
Основные характеристики
  • Автоматическая настройка ПИД-регулирования температуры
  • ПИД-регулирование и управление ВКЛ/ВЫКЛ: переключается через внешний переключатель
  • Индикаторы отклонения (зеленый, красный светодиод)
  • Контрольный выходной индикатор (красный светодиод)
  • Функция контроля останова с помощью аналоговой шкалы
  • Функция отображения разъединения датчика
  • Встроенный микропроцессор
Автонастройка ПИД-алгоритма
Серия TA оснащена автонастройкой ПИД-регулирования, постоянно отслеживающей отклонение от установленного значения и корректировать регулирование по пропорциональной, интегральной, и дифференцированной составляющей.
Легкое переключение режимов контроля
Пользователи могут легко переключиться между ПИД-регулированием и ВКЛ/ВЫКЛ контролем при помощи переключателя сбоку прибора
Индикаторы отклонения температуры
Индикатор отклонения показывает отклонение температуры от заданного значения (SV), позволяя пользователю быстро определить состояние температуры.
Установите значение температуры с аналоговой шкалой
Пользователь легко установит требуемую температуры и контроль выхода, используя круговую шкалу.
Компактная глубина прибора, 64.5 мм
Объём сокращен на 42% по сравнению с серией Autonics TOM, аналоговыми температурными контроллерами с круговой шкалой. Глубина 64.5 мм позволяет установить контроллеры серии TA в ограниченные места.
https://www.autonics.com/series/3000389
