Компания Ariston выпустила самый маленький накопительный водонагреватель
21.06.2018
Компания Ariston, мировой лидер по производству водонагревательного и отопительногооборудования, выпустила революционный по компактности и энергоэффективности продукт - самый маленький накопительный водонагреватель на российском рынке ABS ANDRIS LUX 6.
ANDRIS LUX 6 занимает немного места - его габариты всего 31x31x25 см , поэтому он подходит для установки в небольших помещениях -  например, на кухне или в ванной. Кроме того, данный водонагреватель можно установить как под, так и над раковиной.
Внутренний бак ANDRIS LUX 6  покрыт мелкодисперсной титановой эмалью «Titanium +».Благодаря своей пластичности она не подвержена растрескиванию и легко выдерживает резкие перепады температур и повышенное давление. Объём внутреннего бака водонагревателя составляет 6 литров, а мощность - 1,5 кВт. Этого достаточно для повседневного комфортного использования горячей воды. Кроме того, нагревательный элемент ANDRIS LUX 6 выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует надёжность и долгую службу прибора сроком не менее 5 лет.
Главное преимущество ANDRIS LUX  6  - возможность быстрого нагрева воды при минимальных затратах энергии: за 15 минут он может нагреть воду до  55°С. Новинку от Ariston удобно использовать не только в обычных городских условиях, но и на даче, в домах, где нет мощной электрической проводки. В отличие от проточных водонагревателей, которые требуют большей мощности, компактный ANDRIS LUX 6 можно включить в обычную розетку.
