Датчики давления Autonics
25.06.2018
Цифровые датчики давления с двойным дисплеем
Двухдисплейные цифровые датчики давления серии PSQ с одновременным отображением технологического параметра (PV) и значения уставки (SV) для облегчения считывания рабочего состояния. В 12-сегментный ЖК-дисплей способен четко отображать различные буквенно-цифровые символы, а основной (PV) дисплей может отображать информацию в 3-х различных цветах в зависимости от состояния или конфигурации. Установка и настройка различных датчиков легко выполняется с помощью функции копирования параметров настройки, и пользователи могут переключаться между типами выходов с открытым коллектором NPN и PNP при настройке параметров.
Характеристики
Измерение давления любого газа, жидкости или масла (кроме веществ, которые могут разъедать нержавеющую сталь 316L) [Тип жидкости]
* Двойной дисплей для одновременного отображения значения технологического параметра (PV) и значения уставки (SV).
 -Второй дисплей (SV):  значение уставки, единицы измерения давления или дисплей отключен
* Переключение между типами выходов с открытым коллектором NPN и PNP в настройках параметров
* 3-х цветный основной дисплей (PV) (режим «Работа»: зеленый/красный, режим настройки параметров: оранжевый)
* 12-сегментный ЖК-дисплей, способный отображать различные буквенно-цифровые символы
* Диапазон измерения: от -100,0 до 100,0 кПа / -100 до 1000 кПа (пневматический тип: составное давление, для жидкостей: герметичное избыточное давление
* Диапазон измерения (смешанный): -100,0 до 100,0 кПа / -100 до 1000 кПа (в зависимости от модели)
* Аналоговый выход:  напряжение (1-5 В пост. тока), ток (4-20 мА пост. тока)
* Функция копирования параметров настройки
* Внешний вход: Автоматическое смещение, удаленное обнуление, удержание (только модели PSQ-C?CU-Rc1/8)
* Режим принудительного управления выходом для тестирования и проверки устройства
* Разрешение дисплея: 0,1 кПа / 1 кПа (в зависимости от модели)
* Соединение типа «одно касание» для простоты монтажа и обслуживания
* Блокировка паролем установок конфигурации параметров
Подробнее
