Внутренние блоки для коммерческого и бытового применения Daikin FAA-A
16.05.2018
Настенные блоки A-series на R-32 с коэффициентом сезонной энергоэффективности 6,43.
Daikin FAA-A относится к новой линейке коммерческих кондиционеров A-series, которые работают на хладагенте R-32 или R-410A. Внутренние блоки этой линейки могут работать со многими моделями наружных блоков Daikin: бытовой серии на R-410A и R-32, линейки Sky Air, мультисистем. Блоки подключаются также по способу twin/triple/double twin.
Производительность блоков FAA-A - 71 и 100 (по холоду – от 6,8 и 9,5 кВт). Наилучшие характеристики сезонной энергоэффективности (коэффициент 6,43) достигаются при работе FAA-A с блоком RZQG-L9.
Кондиционеры настенного типа подходят для офисов, торговых залов, ресторанов, холлов отелей. Стильный дизайн лицевой панели подходит для любых интерьеров. Благодаря двигателю постоянного тока вентилятора блок потребляет меньше энергии.
Управление работой кондиционера ведется с современного беспроводного пульта или с помощью многофункционального проводного с 72-часовой таймером.
На сегодняшний момент в линейке Daikin A-series представлены все типы внутренних блоков.
