Трехфазные твердотельные реле (2-х полюсные / 3-х полюсные)
31.05.2018
Трехфазные твердотельные реле (ТТР) серии SR2 / 3 имеются в наличии со съемным типом радиаторов (SR2 / 3) и со встроенным типом радиаторов (SRH2 / 3). Твердотельные реле могут управлять двухфазными или трехфазными нагрузками и имеют два типа монтажных отверстий для совместимости с различными типами радиаторов. ТТР этой серии также имеют аварийный выход для безопасной работы, а также имеются в наличии модели с низким напряжением 24 В переменного тока. Отдельные модели отличаются высокой диэлектрической прочностью до 4000 В переменного тока, а модели со встроенными радиаторами могут быть установлены как на DIN-рейку, так и на панели.
Характеристики
* Два типа монтажных отверстий и размеров
* Выход аварийной сигнализации (при перегреве)
  - отключение стандартного выхода, включение аварийной сигнализации
* Высокая диэлектрическая прочность: 4000 В переменного тока (в некоторых моделях)
* Номинальное входное напряжение: 4-30 В=, 24 В~., 90-240 В~
* Номинальное напряжение нагрузки: 24-240 В~, 48-480 В~
* Номинальный ток нагрузки: 15 A, 30A, 40A, 50A, 75A
* Высокая эффективность рассеивания тепла при наличии керамической печатной платы и встроенного радиатора
* с переключением при пересечении нуля и с мгновенным переключением.
* Индикатор входных сигналов (зеленый СИД)
* сериях
Монтаж на DIN-рейку не используется для моделей с током нагрузки 50 А, 75 А
http://www.autonics.ru/products/products_detail.php?catecode=02/13/06&db_uid=5998
